habe im TDR die 860 HBS verbaut in Verbindung mit Vstabi.
Wenn ich nun den Knüppel auf Endausschlag steuere, macht das Servo ( Nick) normal die Drehbewegung- kurz vor Ende dann nochmal wie einen weiteren , zusätzlichen Ausschlag.
Ist das normal? Oder habe ich was falsch eingestellt?
Gruss Erik.
klingt seltsam aber ggf. über die V-Stabi Einstellungen beeinflußt. Die Servos werden ja sozusagen nicht mehr direkt angesteuert sondern "nur" der Regelkreis.
Sicherheitshalber mal ohne V-Stabi mit einem Servo-Tester bzw. direkt am Empfänger (Expo / DR aus !) probieren !!
Grüße Carsten
Zuletzt geändert von der_diskus; 13.12.2012, 08:08.
danke für den Tipp! Werde ich mal so probieren. Leider habe ich auch das Problem, dass bei mir die Servohebel auf das Servogehäuse auflaufen. War hier schonmal diskutiert worden bei Robbe HV Servos..
Muss ich wohl den Cyclic Ring etwas runter nehmen...
