HV BLS Servo Wahl
  • Denny1
    Denny1
    HV BLS Servo Wahl
    Hallo.
    Ich suche für mein Rex 700 Turbine neue Servos.
    Da ich das Chasis neu machen möchte wollte ich auch gleich neue und bessere Servos einsetzen.
    Ich möchte unbedingt HV BLS Servos haben, die auch gut halten und keine Probleme machen.
    Ich habe schon ein Auge auf die MKS HBL 950 HV geworfen.
    Nun sehe ich da aber ein par kleine Probleme mit der Bautiefe b.z.w. auch mit den Servohorn.
    In den neuen Chasis sollen die Lagerböcke vom 700 DFC rein. Durch die Schräglage der Roll Servos ist da die Höhe der Servos begrenzt wegen Haube und Haubenhalter. Des weiteren werden die Anlenkungen am Servohorn beim 21mm Loch benutzt. Nun weis ich nicht ob es für die MKS Servos Hörner gibt mit 21mm.
    Also würden nur Servos mit geringer Höhe und wo es Servohörner für 21mm gibt in Frage kommen. Oder hatt jemand die MKS im 700 DFC in Einsatz und hatt damit keine Probleme.
    Mfg. Denny
  • freaki2k
    • 27.11.2011
    • 1013
    • Andy
    • LA / R / KEH
    AW: HV BLS Servo Wahl
    Also ich hab mich für meinen Goblin 630 nun für BLS 256 HV entschieden.
    Aber was ich an der TS verwende weiß ich auch noch nicht.
    Hab entweder die MKS im Blick oder die BLS 156 HV.
    [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
    SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
    ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
    • bestan
      bestan
      mks hat übrigens futaba format wie align auch
      dh futaba servoarme passen an mks servos
      dh du kannst ein set align alu servoarme bestellen und an mks servos bauen
      ist auch ziemlich viel platz für servos mit mehr bautiefe vorhanden 700dfc
      übrigens beim king gibt es auch günstige gut funktionierende hv brushless servos
      • Denny1
        Denny1
        Danke. Ist genau das was ich wollte.
        Dann werden es die MKS HBL 950 für die Taumelscheibe und MKS HBL 980 fürs Heck.
        Somit ist das Problem mit den Servoarmen gelöst.
        Mfg. Denny
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          --> welche meinst du da? Kenne nur die blauen scheiben von Align...
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • Denny1
            Denny1
            Diese hier.
            -= freakware GmbH =-
            Mfg. Denny
            • freaki2k
              • 27.11.2011
              • 1013
              • Andy
              • LA / R / KEH
              ohne Werbung zu machen. schaut mal bei freakware die Advents Aktion von heute.
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                • Steinbach a.d. Steyr
                Die Mikado Carbon Servoarme sind preiswerter als die Align und passen auch auf die Futaba/Savöx/Alignservos, und es stehts nichts in Farbe drauf.
                MfG Christian
                  Dann aber direkt bei Gabriel bestellen. 4 Stck. kosten dort 8,80, bei Mikado 15,30.
                  Geht halt nix über satte Margen!
                  Markus
