MKS HBL 950 oder BLS 172HV?
  • Tom_J3
    • 06.11.2010
    • 139
    mein Winterprojekt "Diabolo" steht vor der Tür...ich habe mich für ein HV-Konzept entschieden (bitte dazu keine Diskussionen) - ich möchte dazu eine technisch "fast perfekte" Ausstattung und bin ständig am ßberlegen, welche Servos ich verwenden soll (Preis ist zweitrangig), wobei ich nur noch zwischen MKS HBL 950 und BLS 172HV schwanke.
    Mir ist klar, dass beide sehr gut funktionieren werden - ich möchte aber auch ein "fast perfektes Feeling auf der Werkbank", deswegen ist mir das Getriebespiel wichtig.
    Wenn ich beim Testen mit der Hand was "spüre" (obwohls im Flug nichts ausmacht), dann stört mich das irgendwie...im aktuellen Diabolo habe ich BLS 155 drinnen (waren auch nicht billig...), bei denen ich aber per Hand ein Spiel erkennen kann - bei allen drei gleich und es macht auch beim Fliegen nichts aus, aber mich störts trotzdem irgendwie...
    Mich würde eure Meinung/Erfahrung bzgl. MKS 950 vs. BLS 172 interessieren - allgemein, jedoch wäre es toll, wenn jemand speziell auf das Thema Getriebespiel eingehen könnte (bei MKS solls ja sehr gering sein...beim BLS 172 weiß' ichs nicht..ich kenne auch den Artikel in irgend einer Heli Action, wo HV Servos getestet wurden..
    Tom
  • realloser
    • 02.01.2009
    • 354
    • Martyn
    AW: MKS HBL 950 oder BLS 172HV?
    Habe mich für MKS entschieden, leider sind nicht genug an Lager beim Händler meines vertrauens . Bleibt auch nur noch die Option Futaba.
    Oder soll ich warten... bin also auch gespannt auf die Antworten.
    • Tom_J3
      • 06.11.2010
      • 139
      ...evtl. auch Infos zum Outrage BL9180HV...sind ja den MKS sehr ähnlich....
      Ich bin mir sicher, dass MKS und Outrage vom Getriebespiel Vorteile gegenueber
      Futaba haben...mein Bauchgefuehl sagt mir aber, dass Futaba bzgl. Elektronik und Poti, evtl. auch Langlebigkeit eine
      Klasse fuer sich ist.
      Kann jemand mein Bauchgefuehl bestätigen oder entkräften?
      • Lu2000
        • 29.10.2011
        • 1409
        • Lukas
        • Mettenheim (Aschau)
        MKS:
        Stellgeschwindigkeit (6V): 0.12 sec/60°
        Stellgeschwindigkeit (7.4V): 0.1 sec./60°
        Stellkraft (6V): 133Ncm 13.3 kg.cm
        Stellkraft (7.4V): 165Ncm 16.5 kg.cm
        Stellkraft bei 8,4V dürfte rein Rechnerisch 20,28571429 (ca. 20Ncm) 185Ncm 18.5kg.cm
        Futaba BLS
        Stellgeschwindigkeit (6V): 0.14 sec/60°
        Stellgeschwindigkeit (7,4V)0.12sec/60°
        Stellkraft (6V): 310Ncm 31kg.cm
        Stellkraft (7,4V): 370Ncm 37kg.cm
        Stellkraft bei 8,4V dürfte rein Rechnerisch 40,28571429 (ca.
        40Ncm) 410Ncm 41kg.cm
        Jetzt kommt's auf den geschmack an!
        MKS
        Schneller als das Futaba BLS aber nur weniger als halb so stark.
        Metallgehäuse sieht gut aus und ist stabil.
        BLS
        Langsamer aber über doppelt so stark.
        Ich habe auch gelesen das es in Peak 50Amper ziehen soll was auch in das Geld geht (ein gutes BEC oder 2s Lipo)
        Ich glube das MKS ist von der Mechanik her besser.
        PS:
        Für alles was ich geschrieben habe übernehme ich keine Garantie.
        Zuletzt geändert von Lu2000; 10.11.2012, 23:48. Grund: Vervollständigt
        GruÃ? Lukas
        Logo 600sx
        Controlled by JR XG8
        • Florian Grohmann
          • 18.01.2012
          • 617
          • Florian
          • Greifswald / Würzburg
          Wenn du eine fast perfekt Ausstattung willst und der Preis absolut zweitrangig ist würde ich die JR Servos auch noch mit einbeziehen, oder hast du die aus einem best. Grund schon ausgeschlossen ?
          JR MP82S WV
          [Torque]12.8(4.8V) /19.8(7.4V)kg?cm
          [Speed]0.09(4.8V) /0.03(7.4V)Sec/60°
          [Dimensions]36.5ß21ß40.5mm
          [Weight]72g
          [Voltage Range]4.5V-8.5V
          Zum Getriebespiel kann ich dir leider nicht sagen ob die JR 100% spielfrei sind, die Werte auf dem Papier sind auf jeden Fall klasse. Aber mit 200€ auch eine kleine Sünde
          Das MKS hab ich im Heck und da ist wirklich nach wie vor kein Spiel vorhanden, ein super Servo.
          Grüße, FLo
          TT X50N - OS55 HZR - Brain2
          ​​​​​​Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
          • Tom_J3
            • 06.11.2010
            • 139
            JR MP82S WV
            [Weight]72g
            Grüße, FLo
            .hast Recht...diese JR's hatte ich noch nicht auf dem Radar...danke fuer den Hinweis...ich werd' mal recherchieren...
            • kaisen
              • 28.03.2010
              • 241
              • kai
              • 25358 Horst
              Ich fliege die Mp 82S WV in meinem Banshee.
              Das Mp 82G WV hab ich auf dem Heck.
              Würde mir diese auf jeden Fall wieder einbauen.
              Sanftanlauf ist auch nicht so verkehrt.
              Ausserdem "knurren" die Teile garnicht.
              Zum Getriebespiel kann ich noch keine Aussage machen nach 20 Flügen.
              Gruß Kai
              Voodoo 400/600/700
              Compass 7 Hv
              Banshee 700 01/50
              • Tom_J3
                • 06.11.2010
                • 139
                Danke...genau solche Infos suche ich.
                Gertriebespiel:
                Haben die Servos im Neuzustand ein fuehlbares Spiel?
                Ueber laengere Sicht bin ich optimistisch, da die Servos im Getriebeoberteil zwei zusaetzliche Schrauben zur Stabilisierung haben...Peter Grod...glaube ich...hat dies schon mal als so beschrieben...
                Gruss,
                Tom
                • danielgonzalez
                  Helischule & Handel
                  • 24.07.2008
                  • 3691
                  • München
                  Ich habe seit Mai die JR 8925 verbaut und die mussten auch schon den ein oder anderen Crash mitmachen, wo auch schon drei oder vier Mal ein Servoarm gebrochen ist (Mikado 20 mm Carbon).
                  Sie sind immernoch absolut spielfrei, wie am ersten Tag. Hatte ich bisher noch bei keinem anderen Servo.
                  Sind aber auch meine erste JR und ich habe keine Ahnung, wie die Qualitätstreuung ist.
                  Ziemperlich fliege ich auch nicht gerade und betreibe sie direkt an 2S
                  Grüße,
                  Daniel
                  PS: am Heck kann ich Dir nur das BLS 256 HV von Futaba empfehlen. Auf dem Papier gibt es stärkere und schnellere, aber keines kann m.E. nach und Erfahrung nach eine derartige Heckperformance erziehlen!
                  [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
                  • Tom_J3
                    • 06.11.2010
                    • 139
                    Jemand der die JR MP82 verwendet hat mir die Info gegeben, dass am Ende eines 18mm Servoarms auf der Werkbank ca. 2-3 zentel mm Spiel fuehlbar ist...macht beim Fliegen bestimmt nix aus, ich moechte aber beim naechsten Heli auch ein gutes Feeling auf der Werkbank haben.
                    Deswegen werdens wahrscheinlich die MKS 950 HV oder die fast baugleichnen Outrage.
                    • Tom_J3
                      • 06.11.2010
                      • 139
                      ..falls es jemand interessiert:
                      Heute 3x Outrage BL 9180 hv bestellt..bei fast lad und fuers Heck BLS 256 hv
                      • Raimund271279
                        • 06.01.2011
                        • 141
                        • Raimund
                        • Böhmfeld
                        Ich habe in vor im Winter meinen ersten TDR aufzubauen, geplant sind drei Outrage BL 9180 auf der TS und ein Outrage BL 9188 auf 's Heck einzubauen.
                        Die Servos liegen nun seit fast 4 Wochen bei mir rum, und ich muss sagen, dass ich in Punkto Getriebespiel bei keinem der Servos etwas feststellen kann.
                        Auch das "Gefühl" bei den Test's auf der heimischem Werkbank lässt nur beste Qualität erkennen.
                        Die "Betriebsgeräusche" der Servos ohne Last sowie unter simulierter Belastung empfand ich sehr angenehm, obgleich natürlich im Betrieb das Geräusch egal ist (solange es sich nicht "ungesund" anhört).
                        Wenn ich Nach den ersten Praxistest genauere Angaben zu Servos machen kann, werde ich es auf jeden Fall hier Kund tun.
