Welche TS-Servos bei microbeast
    Hi.
    Werde meinen KDS 450C nun auf fbl umbauen. Kopf wird der dfc verbaut und fbl System das microbeast.
    Welche servos könnt ihr für die TS empfehlen?
    Danke
  • agila
    agila
    AW: Welche TS-Servos bei microbeast
    ...erst einmal hängt es von der zu erwartenden Jahresgratifikation ab!
    (man kann zw. 60.00€ und 300.00€ ausgeben!)
      Wäre gut wenn sie nicht die teuersten wären
        Kds n300
        • LudwigX
          • 12.06.2012
          • 4635
          • Siegen
          Hitec 5065MG (ca 35€ pro Stück) -> mehrfach bewährt
            Ja die hitec 5056MG ist grad mein Favorit.
            Mal schauen ob ich sie am Samstag preiswert erhalte
              Am Samstag in Friedrichshafen meinte ich natürlich
              • neotask
                neotask
                Savöx SH-0253 Nano , knapp unter 20,- Euro das Stück.
                Oder das SH-0263MG mit Mtallgetriebe für wenige Euros mehr.
                Gruß Olli
                  Welche Taktfrequenz braucht den
                  Hitec 5056MG?
                  • Zoul
                    Compass / MTTEC
                    Teampilot
                    • 26.02.2012
                    • 1057
                    • Herford
                    200HZ auf der TS und 165HZ auf dem Heck.
                    -= BEASTX - BE ABSOLUTE STABLE =-
                      Um so mehr Herz um so schneller schalten sie oder?
                      Wenn ich mir die Daten so vergleiche vom kds 300 und dem hitec 5056MG
                      Ist der kds der Sieger. Kann jemand was dazu sagen?
                      • Zoul
                        Compass / MTTEC
                        Teampilot
                        • 26.02.2012
                        • 1057
                        • Herford
                        Meinst Du die Stellzeit? Nein. Die HZ geben nur an, wie oft pro Sekunde das Servo angesteuert wird. Bzw. wie oft es einen Impuls bekommt.
                        Mehr HZ bedeutet nicht gleichzeitig ein schnelleres Servo.
                        Und zu viel HZ bedeutet ein kaputtes Servo.
                          Die Servos sind sehr schnell, präzise haben kein spiel, sind extrem stark und meiner Meinung die besten geeigneten fbl Servos neben DS95 was es gibt für die 450er. Betrieben auf 6V ein Traum
                          • LudwigX
                            • 12.06.2012
                            • 4635
                            • Siegen
                            In dem N300 Erfahrungsthread liest man vermehrt, dass die nach vielen Flügen Spiel bekommen haben.
                            Natürlich sind die N300 von den Werten her um Längen besser, aber die 5065MG sollen laufen und laufen und laufen.
                            Von den Savöx würde ich abraten. Hatte vorher Savöx 0261MG, die haben nach einiger Zeit Spiel bekommen, besonders das Nickservo. Das fiese war, dass eine Getriebewelle nicht mehr richtig im Rahmen saß -> das Spiel lies sich nie wieder beheben
                            • THM
                              THM
                              • 24.01.2011
                              • 2709
                              • MFG Niederdorfelden
                              Hm, also was Spiel bei den N300 angeht kann ich nichts berichten, hab zwar nur noch 1 das von Anfang an dabei war ( die anderen sind gestorben, Motor tot, das kann dir bei den Hs5065 aber genauso passieren), aber selbst das läuft hundertprozentig spielfrei. Die anderen natürlich auch. Und ich hab viele Flüge gemacht. So 150 dürften es schon gewesen sein im Laufe des Jahres.
                              Ich bin zufrieden Vor allem auch weil das Flugverhalten mit den Servos einfach nur endgeil ist
                              Thomas
                              Gaui X5 Lite FES
