die in den BLS Servos sind Brushless Motoren verbaut. Diese sind bis auf die Lager wartungsfrei. Ich denke, dass sich bei einem Neupreis von knapp 100€ ein neues Getriebe schon lohnen würde.
Frag doch mal bei Robbe an was es kostet die Servos komplett zu überholen. Vielleicht sagen sie dir ja auch, dass die Motoren länger halten als du das Servo haben wirst.
Thomas
Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
Ich habe die Getriebe meiner BLS451 auch gewechselt, waren damals etwa 25€ pro Servo. Meiner Meinung nach lohnt sich das, weil es nach wie vor sehr gute Servos sind. Ich habe meine damals gebraucht gekauft und fliege sie schon seit Ewigkeiten in einem 700er Heli ohne Probleme.
