rjx hv-servos
  • hho2cv6
    • 23.01.2009
    • 684
    • Holger
    • Frankreich
    AW: rjx hv-servos
    Zitat von rc2013 Beitrag anzeigen
    gibt es eigentlich zu den RJX FS-0521 bzw. zu dem neuen Heckservo 521T Ersatzgetriebe? Wenn ja, wo?
    Thomas
    Ich glaube nict im Europäischen Raum. Aber ich kann dir versichern, die Getriebe sind so stabil - wenn die durch Crash kaputt sind, isses der Rest auch...
    Gruss Holger
    flotte Flotte
    flotte Videos
    • David Tobias
      • 17.01.2007
      • 1648
      • David
      • Schwäbisch Gmünd
      AW: rjx hv-servos
      Da bislang kein Bedarf an den Getrieben bestand, sind sie noch nicht als E-Teile gelistet, im Falle eines Falles konnen sie zunächst direkt über Frank (Scheffe RJX, auch hier im Forum aktiv) bezogen werden.
      Grüßle David
      • scheich
        • 03.07.2007
        • 3957
        • Ugur
        • Aschaffenburg
        AW: rjx hv-servos
        Zitat von David Tobias Beitrag anzeigen
        Mit 6V gehen die auf dwr TS echt gut, nur für das Heck sind sie mit LV zu langsam.
        Grüßle
        David
        Gegenfrage:wann steigen die Servo's aus?(Minimalspannung)
        Ich finde so gut wie keine Informationen im Netz....
        evtl weil sie einfach funktionieren?!
        Das ist kein Argument für mich,dann dürfte man über die 451er ja rein garnichts im Netz finden
        Da ich das Jive BEC an BLS451 und JR 8717 schon geloggt habe,weiß ich dass hier schnell mal die Spannung auf 4,5V einbricht,bei eingestellten 6V.
        Deshalb wäre es "lebensrettend" zu wissen ob speziell diese HV Servos in diesem Spannungsbereich noch arbeiten...
        Gruss Scheich
        MZ 24 Hott
        • rc2013
          • 14.01.2013
          • 869
          • outdoor
          AW: rjx hv-servos
          @David: Danke, gut zu wissen.
          Bin bei einem Händler über das neue Heckservo, FS-0521T gestolpert und bei der Suche nach Erfahrungen damit fiel mir auf, daß nirgends Getriebe gelistet sind. Hatte ich beim Kauf der TS Servos damals völlig übersehen. Aber wenn es die zumindest gibt spricht ja nichts dagegen, das Heckservo mal auszutauschen und zu testen:
          Hier mal die Daten vom HS:
          �Drehkraft bei 6 Volt 8,4 kg/ cm Geschwindigkeit: 0.035 s/ 60°
          �Drehkraft bei 7,4 Volt 9,6 kg/ cm Geschwindigkeit: 0.032 s/ 60°
          �Drehkraft bei 8,4 Volt 10,6 kg/ cm Geschwindigkeit: 0.03 s / 60°
          �Maße: 20 mm x 37 mm x 40 mm
          Schnell genug sollte es wohl sein :-)
          Thomas
          • Fränky3
            • 23.01.2010
            • 1745
            • Berlin
            AW: rjx hv-servos
            ich hab nen Log, allerdings mit 5,6V, da ich momentan nur das Jive BEC habe und die Performance im LV-Bereich testen wollte.
            Kann ich erst am Wochenende einstellen, da ich unter der Woche nicht zuhause bin.
            Grüßle
            David
            Hallo David,
            hatte ja vor 2 Monaten auch schon einmal danach gefragt und versuche es wieder.
            Fränky
            TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
            • the-fallen
              the-fallen
              AW: rjx hv-servos
              Ist doch ganz einfach - wenn der Hersteller seine Sachen auf den Markt schmeisst, aber nicht die für einige Leute wichtigen Informationen liefern kann, dann kauft es eben nicht jeder der potentiellen Kunden.
              Ich meine, in dem Preissegment der RJX-Servos gibt's ja auch andere (sogar länger bekannte) Hersteller und OEM-Distributoren.
              Schade finde ich es auf jeden Fall.
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6766
                • Timo
                • MFG Tangstedt
                #37
                AW: rjx hv-servos
                ...noch mal ausgebuddelt: wie sieht es denn nun mit Log´s und Langzeiterfahrungen an HV aus? Sind das nun wirklich die BK Servo´s - oder umgekehrt*
                Vielen Dank für Info.
                --> Wie schaut es beim Heckservo aus?
                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                • bronti
                  • 16.10.2005
                  • 3465
                  • sven
                  #38
                  AW: rjx hv-servos
                  kommen beide aus dem hause servoking in Taiwan!
                  technisch sind die servos gleich,die von bert haben ßnderungen am Gehäuse!
                  • Wildfliege(r)
                    Wildfliege(r)
                    #39
                    AW: rjx hv-servos
                    ..was auch nur eine Marke ist. Ich bin ziemlich sicher, dass KST der wirkliche Hersteller ist. Ich habe hier ein RJX fs-0521THV und drei KST DS-715mg. Diese KST sollten eigentlich beim Innenleben identisch mit den rjx 0521hv sein, von denen ich aber keines hier habe. Mit dem 0521THV verglichen, ist der Motor derselbe, die Elektronik und das Getriebe anders. Das rjx hat ja einen anderen Mittenimpuls und ist schneller, aber schwächer.
                    Dann fällt mir noch auf, dass die KST im Stillstand meistens summen, das RJX nicht. Der Zubehör ist gleich, bis auf die andere Farbe der Servohörner.
                    Und noch was: die KST sollen z.T hohe Rückströme liefern. Siehe schweizer Heliforum.
                    ßber die RJX konnte ich nichts darüber finden.
                    Aber um die KST, BK und RJX 0521hv (das THV habe ich ja, aber ob die Elektronik mit dem HV bis auf den Mittenimpuls identisch ist?) vergleichen zu können, müsste man wirklich alle haben. Ich würde einfach mal sagen, dass der Motor und das Getriebe gleich ist, die Elektronik mit 50% Wahrscheinlichkeit die gleiche ist, und das Gehäuse anders ist.
