Servos bewegen sich bei laufendem Motor
  • Ramon Huser
    A.L.K. Modellbau
    Teampilot
    • 23.12.2011
    • 18
    • Ramon
    Hallo zusammen
    Ein Kollege hat mir seinen Logo 400 anvertraut, um ihm bei folgendem Problem zu helfen: Das eigentliche Problem ist das der Heli im Flug wobbelt. Nun konnten wir aber ausschliessen, dass es ein mechanisches Problem ist, indem wir folgende Teile ersetzt habe:
    - Kopfdämpfung
    - Blattlagerwelle
    - Hauptrotorwelle
    - Wobbeln bei verschiedenen Drehzahlen/Kopfdämpfungen immer gleich
    Nun habe ich mich mal weiter auf die Suche anch der Ursache gemacht und folgendes entdeckt. Sobald der Motor läuft und man etwas Druck/Zug auf eines der TS-Servos ausübt, beginnt sich dieses etwa in der Wobbel Frequenz zu bewegen. Ich dachte mir zuerst die Ursache seien Statische Entladungen, aber auch nach dem Einbau eines Potentialausgleichs war das Wobbeln nicht weg. Noch interessanter ist, dass sogar wenn der Motor vom HZ weg gezogen ist, bewegen sich die Servos. Also mit Bewegen meine ich, dass sich die TS ca. 2 - 4mm Bewegt.
    Setup:
    - Logo 400
    - Hacker A40-10L
    - CC Phönix ICE 75
    - Mini V-Stabi 5.3 pro
    - Savox SH-1350 (TS)
    - Savox SH-1357 (Heck)
    Da ich langsam echt nicht mehr weiter weiss, hoffe ich das jemand von euch vielleicht die zündende Idee hat.
    Gruss Ramon
    A. L. K. Modellbau Technik GmbH
  • ThomasC
    • 10.02.2012
    • 3963
    • Giessen
    AW: Servos bewegen sich bei laufendem Motor
    Mist, ich habe/kenne selbst keine der Komponenten, würde aber gerne weiterhelfen. Frage daher mal: Kannst Du mal ein Video von dem Phänomen machen und hier verlinken? Wie hoch ist denn die Wobbelfrequenz? Ich tippe spontan auf ein Problem mit dem BEC oder dem Vstabi...
    • PetJumper
      PetJumper
      mit hoher Wahrscheinlichkeit wirken Ströme/elektrosche Felder vom Motor oder Regler auf die Servokabel, Empfänger oder FBL-System. Ich würde die gesamte Verkabelung einmal "lose" verlegen und solange damit herumexperimentieren, bis die optimale Verlegung gefunden ist.
      Wenn das nicht funktioniert, ist der Empfänger defekt, ggf. das FBL-System, wie ThomasC auch schreibt.
      Zitat von ThomasC Beitrag anzeigen
      Problem mit dem BEC
      Spannungs-/Stromschwankungen im Toleranzbereich dürften keine Servoaktion auslösen.
      Herzlcihe Grüße
      Peter
      Zuletzt geändert von Gast; 19.10.2012, 22:31.
      • Bundesbulf
        • 23.05.2011
        • 4109
        • Ulf
        • Taunus, Rhein-Main und so...
        was sagt das Vstabi in Bezug auf Vibrationen? Ich hatte mal ein ähnliches Problem im 450er Rex mit Vstabi - am Ende war es der Motor. Der lief unrund und die Vibs haben das Vstabi so irritiert das die Servos lustig gezuckt haben. Also mal nach Vibrationen schauen...
        GruÃ? und so,
        der Ulf
        • oky
          oky
          Ich würde zum Testen einen anderen Empfänger bzw. auch Sender versuchen.
          Gruss Oli
          • agila
            agila
            Gruss Ramon
            ...ich denke hier eher an eine offene bzw. an eine wackelige/keine gute Masseverbindung.
            Bitte prüfe mal die minus (-) Leitungsanschlüsse, und zwar von allen angeschlossenen Verbrauchern! (d.h. Steckverbindungen aber auch auf evtl. gebrochene Leitungen)
            Viel Erfolg!
            • XF_marv
              XF_marv
              Hätten wir mal in einem 600er Rex! Lag am Ende am Motor. Diesen gewechselt und schon lief alles rund!
              Sent from my iPhone using Tapatalk
              • dilledopp
                • 07.07.2008
                • 2401
                • Helmut
                • Rhein-Sieg-Kreis
                Ich kenne den Fehler und es wurde lange danach gesucht.
                Das Wobbelservo durch ein neues ersetzen und das wobbeln gehört der Vergangenheit an.
                [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
                Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
                • gonyo
                  gonyo
                  Eigentlich hätte ich auf den Motor getippt, allerdings wenn das Phänomen nur unter
                  Last auftritt , könnte es auch ein Servo sein. Letztlich musst du selbst Fehlersuche
                  betreiben, also so nach und nach Komponenten austauschen und durch andere
                  ersetzen. Da würd ich mal mit dem Motor beginnen.
                  • don_king
                    • 23.11.2009
                    • 2743
                    Genau, belaste mal die Servos.
                    Das Phänomen kommt mir bekannt vor, hier ein Video zu den baugleichen DS510:
                    [YOUTUBE]5yyVlF_11hM[/YOUTUBE]
                    Gruß Stefan
                    • Hexahydrat
                      • 17.02.2011
                      • 1008
                      • Fritz
                      • Lanzendorf bei Wien
                      HAllo
                      Das hatte ich auch mal, Servo war auch defekt, einfach ausgetauscht und das zittern war weg............... ABER er schreibt, das es nur auftritt wenn der Motor läuft ............
                      Wenn es nur auftritt wenn der Motor läuft, muss es etwas mit Vibrationen zu tun haben.
                      Verändert es sich bei unterschiedlicher Motor Drehzahl ?
                      mfg Fritz
                      Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
