Heck dreht bei Pitch-Stö�en
    Hi zusammen,
    Habe das Problem das mein heli sich bei starken pitchstößen um 45 grad dreht.
    Heli: KDS 450C
    Akku: Turnigy 3S 2200MAH 30S
    Motor: kds 3500 kV
    Regler: Roxy 940-6
    Gyro: Kds 800
    Kopfdtehzahl ca 2650.
    Hat jemand nen Tipp woran das liegt? Empfindlichkeit habe ich schon probiert. Außer zittern passiert nichts bei Erhöhung.
    Danke
  • -Factory-
    • 17.02.2011
    • 1362
    • Sven
    • Bochum
    AW: Heck dreht bei Pitch-Stößen
    Teste mal mehr Drehzahl, bei meinen Rex'en ist es auch so wie bei dir.
    Benutze aber nenn GP790 Gyro und einen GA250.
    Bei ca. 3200 steht das Heck bei mir schon besser vllt hilft bei dir auch.
    T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
    • PetJumper
      PetJumper
      Hallo Thorsten,
      erst mal würde ich es mit einer höheren Drehzahl versuchen - vermutlich reicht die Kraft des HeRos bei unter 3.000 RPM bei einem 450er nicht aus.
      Wenn Du das vermeiden willst, musst Du größere oder leistungsfähigere (halb-symmetrische) Heckblätter nehmen (falls es diese gibt).
      Auch die Erhöhung der Heckübersetzung ist eine prinzipielle Option, technisch aber wohl schwierig umzusetzen.
      Hat dein Gyro die Option einer Drehmomentvorsteuerung? Das wäre dann erst mal der einfachste Fall.
      Peter
      • PMO
        PMO
        • 04.07.2009
        • 2252
        hi,
        ich fliege einen copter x mit carboneblättern die etwas kleiner sind ...dadurch brauche ich mehr drehzahl ca 3000 ..als beim kds 450 der größere blätter aber aus plastik auf dem heck hat.. drehzahl liegt bei 2500 ca 9 minuten softes 3D..
        das heckservo muss schnell und auch stark genug sein..
        bei mir sind beide servos aus der 500 klasse..
        deine lager an den hero blatthaltern könnten hin sein.
        gruß paul
          Zitat von PMO Beitrag anzeigen
          hi,
          gruß paul
          Wie kommst du da drauf?
          Das Heck läuft Super leicht.
          Verwende den KDS N590 als Heckservo.
          Habe Carbonblatter hinten drauf welche etwas großer sind als die originalen. Werde mal die Drehzahl erhöhen und testen.
          Gebe morgen früh Bescheid
            So, Regleröffnung um 5% erhöht und das Problem ist weg
