Wenn beim Servo der Endpunkt verändert wird, zum Beispiel um 25% geringer.ist dann der letzte Teil der Knüppelbewegung reaktionslos? Oder verändert sich dadurch der gesamte knüppelweg linear zum Endpunkt?
Hoffe ich habe es richtig formuliert:-)
Bei meiner dx7s bleibt alles gleich, kein leeraum, wäre ja abbartig, allein schon zB taumelscheibenmischer, ich schätze mal die meisten von uns haben dort kein weg von 100%, eher begrenzt um ein servogestänge verhaken zu verhindern, aber der steuerbefehl vom steuerknüppel nutzt dann zB die vollen 85% wenn man den Endpunkt verringert um 25%. Mfg
Dann verwechselst du eventuell DUAL RATE mit dem Menü ENDPUNKT.
Unter ENDPUNKT stellst du beispielsweise den maximalen Ausschlag des Querruder-Servos sehr eng ein. Dann kannst mit dem Knüppel rühren, was du willst, den Ausschlags-Endpunkt kann man nicht überlisten, und er wird schon vor dem Knüppel-Endpunkt erreicht.
