Kds 450C Heck dreht am Boden weg
    Hi @ all,
    Ich habe folgendes Problem. Wenn ich den Hubschrauber auf den Boden starte dreht sich das Heck weg. Sobald die in der Luft bin steht es ganz ruhig.
    Irgendwelche Ideen woran das liegen könnte?
    Danke
  • Stefan16
    • 02.07.2012
    • 1079
    • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
    AW: Kds 450C Heck dreht am Boden weg
    Am Kreisel!
    Am Boden einfach schaun, das das Heck(Heckschiebehülse) mittig ist dann dreht da auch nicht viel.
    Der Kreisel kann am Boden nicht richtig arbeiten.
    Liebe Grü�e Stefan :)
    2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
    • Hexahydrat
      • 17.02.2011
      • 1008
      • Fritz
      • Lanzendorf bei Wien
      Ich schalte den Kreisel oder FBL System einfach kurz vor dem Start in den Normalmodus, in dem ich die Heckblätter ganz genau so eingestellt habe das kein Heck weg dreht, dann wieder in den HH Modus und starte den Heli.
      Mal ehrlich, ich würde mir in die Hosen machen wenn mein 700 Goblin plötzlich beim hoch laufen lassen mit dem Heck um z.B. 30° weg dreht, oder noch schlimmer, wenn ich ihn in der Wiese starte im schlimmsten Fall umkippt.
      Deshalb, Stelle ich egal ob Kreisel oder FBL System, das Heck immer im Normalmodus ein, solange bis es nicht weg dreht
      mfg Fritz
      Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        Dreht er sich nur einmal ein eine bestimmte Position und bleibt dann
        stehen oder dreht er ständig?
        Bei Ersterem hilft eventuell der Hinweis von Hexahydrat. Hintergrund:
        Der Kreisel merkt sich die Position des Hecks beim Initialisieren. Passiert
        dies z.B. am Vorbereitungstisch und wird der Heli anschliessend zum
        Startplatz getragen, stimmt die Heckausrichtung nicht mehr. Manche Kreisel
        bekommen dieses "rumtragen" nicht richtig mit. Da hilft ein kurzes
        schalten in den normal mode und wieder zurück in den HH Mode.
        Bei Zweiterem kann der Gyro eigentlich nur im normal mode sein. Warum
        er am Boden das Heck hält und in der Luft nicht, ist aber merkwürdig.
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
