Gyro G 790 Align
  • Adrian25
    Adrian25
    Gyro G 790 Align
    Hi, ich habe mal eine Frage programmiert sich das 790 Gyro genauso wie das 780 ? Ich weiss nämlich nicht wie ich den Heckservo weg sonst begrenzen soll ?
  • Mad Mike
    • 31.07.2010
    • 931
    • MSV Condor Göttingen
    AW: Gyro G 790 Align
    Vielleicht hilft dir ja die Anleitung weiter?!?
    Michael
    Helitreffen Göttingen 2020
    • Adrian25
      Adrian25
      Hm ja ich würde es bestimmt iwann hinkriegen es würde mir aber helfen wenn du es auswendig weisst wie ich den heckservoweg begrenze ?
      • Babbsack
        • 07.07.2001
        • 7449
        • Mike
        • CGN
        Und warum liest Du es Dir nicht durch, wenn man Dir schon die Anleitung raus sucht*
        • Adrian25
          Adrian25
          Da ja alles auf englisch ist wäre es vllt verständlicher in zwei drei deutschen sätzen
          • THM
            THM
            • 24.01.2011
            • 2709
            • MFG Niederdorfelden
            OK, hier in 2 deutschen sätzen: Die Taste so lange drücken, bis du beim Limit-Punkt angekommen bist, dann den Stick so lange in eine Richtung drücken bis das Heck auf Anschlag (und dann wieder ein stückchen zurück, damit es nicht blockiert ) läuft, warten bis die LED rot blinkt, Stick in die andere Richtung bis zum Anschlag, wieder warten, Fertig. Gut, das war jetzt nur 1 Satz, aber egal
            Thomas
            Zuletzt geändert von THM; 11.10.2012, 18:05.
            Gaui X5 Lite FES
            • da Vinci
              • 16.09.2012
              • 932
              • Marcel
              • Berlin
              Ich weiß ja wie es gemeint ist aber " bis auf Anschlag läuft "*?
              ;-) da war er ja noch am Werk ^^
              Zuletzt geändert von da Vinci; 11.10.2012, 18:06.
              mfg Marcel
              "ABM Airbase Marienfelde"
              • Adrian25
                Adrian25
                Vielen Vielen Dank !
                • THM
                  THM
                  • 24.01.2011
                  • 2709
                  Kein Ursache
                  Thomas
                  Gaui X5 Lite FES
                  • AlexM78
                    • 17.02.2011
                    • 838
                    • Alexander
                    • Münster bei Dieburg
                    Hat jemand Erfahrung mit dem Kreisel in Verbindung mit neueren Heckservos?
                    Habe hier ein Hitec HSG 8315BH das an dem GY 401 kein Mucks macht.
                    Anscheinend kommt der Kreisel mit der hohen Ansteuerfrequenz nicht klar.
                    Habe zum testen ein Blue Arrow D05010MG an den Kreisel angeschlossen, dieses funktioniert ohne Probleme.
                    Daher wollte Ich das GP 790 nun probieren.
                    GruÃ? Alexander
                    DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
                    • PMO
                      PMO
                      • 04.07.2009
                      • 2252
                      Das Problem ist nicht die Ansteuerungsfrequenz .. sondern es benötigt ein geändertes Mittensignal von 760µs statt 1520. Du kannst am 401 halt diese nicht umstellen..Da kannst du nur zwischen analog und Digitalservos Dipen und das verändert eben die Ansteuerungsfrequenz.. Der Gy611 zB kann das "NUR" wobei es da ein HidenMenü gibt wodurch er sich auch auf 1520 umstellen lässt. Aber der Gy401 nicht!!
                      Das kann der gp790 und zwar ist das der erste einstellpunkt beim GYRO gp 750/80/90 oder FBL 3G 3GX.
                      Gruß Paul
                      • AlexM78
                        • 17.02.2011
                        • 838
                        • Alexander
                        Danke für den Tip Paul.
                        Also sollte das GP 790 mit dem Hitec funktionieren.
                        Alternativ hat mir der Verkäufer der Paddelmechanik ein 9254 angeboten.
                        GruÃ? Alexander
                        • PMO
                          PMO
                          • 04.07.2009
                          • 2252
                          Ja
                          Du schreibst zwar nicht um welche mechanik es sich handelt aber es gibt viele servos, die auf dem heck funktionieren. zB DS650 oder savöx1290 ..diese würden auch mit dem 401 funktionieren..
                          Das HSG 8315BH ist ja ein HV servo und sollte um seine Leistung zu entfalten auch an 8volt betrieben werden. Dazu sollten die TS-servos auch für HV ausgelegt sein.
