Pitch verändert sich bei Roll
    Hi zusammen.
    Habe, wie oben geschrieben das Problem das ich leichte, wirklich leichte Veränderung des Pitchs habe sobald ich Roll betätige.
    Ich komm absolut nicht dahinter Wotan es liegen könnte.
    Habt ihr Ideen?
    Fliege einen KDS 450C RTF
    Akkus. Turnigy 3S 2200
    Regler: roxxy 940-6
    TS-Servos: Tower pro mg 90
    Danke
    Kg
  • Pietbaer
    • 25.05.2010
    • 2935
    • Eppstein ( Bremthal )
    AW: Pitch verändert sich bei Roll
    Hallo Thorsten,
    Welchen Sender ?
    Mit Paddel oder FBL ?
    Wenn FBL welches System ?
    Edit: Wer lesen kann ist klar im Vorteil ist ja RTF
    Gruß Peter
    Zuletzt geändert von Pietbaer; 04.10.2012, 12:28.
    Compass Atom 500
      Sender: KDS k-7xii
      Mit Paddel
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        Mischer aktiviert von Roll auf Pitch?
          Kann ich von Hand nichts ändern.
          Ist vorprogrammiert. Allerdings hat es bisher immer Super funktioniert. Und jetzt wo ich neue servos eingebaut habe kommt das Problem auf einmal
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            Laufrichtungen der Servos stimmen aber? Bei Roll eins hoch, eins runter, eins bleibt in der Postion? Bei Pitch gehen alle 3 Servoarme nach oben?
              Ja passt.
              Was auch seltsam ist, ist das bei voll negativ pitch die Taumelscheibe gerade steht und wenn ich in den positiven Bereich gehe stellt sie sich immer mehr in Ruchtung Nick?!?
              • SyriuS
                SyriuS
                Das ist nicht komisch.
                Es ist so, du hast zwar baugleiche Servos allerdings sitzen die Arme nie 100% an der gleichen Stelle also musst du die Mitten einstellen, damit die Arme gerade sind. Durch diese Veränderung der Mitte auch wenn nur gerinfgügig, kann es sein dass die Wege die die Servos zurück legen unterschiedlich sind! auch wenn es nur ein paar mm sind (dies kann auch eingestellt werden).
                Sollte doch auch bei dir mit deinem RTF set einzustelen sein wie weit die Servos fahren etc.
                Schlagworte hier wären Servomitte, Servoendpunkteinstellung.
                • Juky
                  • 15.03.2007
                  • 20988
                  • Ingolf
                  Ist es nicht- aber erklärt nur eine "Mischung" auf Roll/Nick, nicht von Roll auf Pitch, oder?
                    Ja Endpunkteinstellung gibt es natürlich.
                    Wenn ich einen Endpunkt ändere, ändert sich dann nur der Endpunkt und die letzten paar mm meiner knüppelbewegung sind reaktionslos?
