Ds 620 Umbau auf Ds 650
  • Unrealos
    Flugschule Modellflug360
    • 02.05.2012
    • 856
    • Heiko
    • Lauf an der Pegnitz
    Guten Tag,
    folgende Situation.
    Habe ein DS620 am Heck.
    Jetzt habe ich ein defektes DS650 geschenkt bekommen. (Getriebe in Ordnung)
    Soweit ich das durch Sichtung beurteilen konnte, unterscheiden sich die Servos ausschließlich durch ihre Untersetzung!?
    Wäre es also sinnvoll das DS650 Getriebe in ein Ds620 einzusetzen, sodass man aus einem vorhandenen DS620 im handumdrehen ein DS650 erschafft?
    Oder gibt es weitere Details die man upgraden müsste, um ein DS650 zu erhalten?
    Heiko
  • ArguZ
    ArguZ
    Interessante Frage, vor allem da ein DS Getriebesatz nur ein Drittel des Servos kostet .
    Mein DS620 wird auch in Rente geschickt.
    • neotask
      neotask
      AW: Ds 620 Umbau auf Ds 650
      Hi, die Elektronik ist nicht identisch. Das hatte schonmal jemand versucht. Finde den Link aber nicht mehr...ist zu lang her.
      Gruß Olli
      • PMO
        PMO
        • 04.07.2009
        • 2252
        Das DS 620 soll mit 5,1V betrieben werden weil bei 6 v der tod droht!! selber schon gehabt..
        Das DS 650 kann mit 6v super um..
        Fazit.. Die elektronik scheint unterschiedlich zu sein..
        gruß paul
        • Unrealos
          • 02.05.2012
          • 856
          • Heiko
          gruß paul
          Gut zu wissen. Betreibe das DS620 mit 6V seit eh und je :-)
          Muss ich wohl mal überdenken...
          • be1974
            • 20.10.2008
            • 633
            • Bernd
            Da müsste man wohl mal ein 610, 620 und 650 aufschrauben und vergleichen....
            • Eichler
              • 11.04.2007
              • 209
              • Lilienthal bei Bremen
              gruß paul
              In der Spezi von Robbe steht aber was anderes:
              Technische Daten:
              Nennspannung: 4,8Volt/6Volt
              Kraftmoment: 80 Ncm/100 Ncm
              Servogeschwindigkeit: 0,09s/60° /0,07s/60°
              Betriebsspannung: 4,8 - 6 Volt
              Gewicht: ca. 52,2 g
              Abmessungen: 40,3 x 20,1 x 36 mm
              Temperaturbereich: -20°C - +60°C
              Gruß Andreas
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                gruß paul
                Aha. Wäre was neues. Ist spezifiziert (und läuft tadellos) mit 6V. Die lustige Diode, welche beim Set dabei ist, ist nicht für das 620er.
                Gerade das 620er würde ich mit 6V betreiben, ist eh schon so langsam genug.
