Frage: Futaba GY 501 im T-Rex 700E verbaut, lassen, oder was neues?
  • Marcel.Weber
    • 21.08.2011
    • 3321
    • Marcel
    • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
    Ich habe schon länger einen Futaba GY-501 im Bestzustand hier liegen, und hatte ihn und das Graupner Digitalservo DES 808 BB MG gestern im T-Rex 700E verbaut! Dank der Konsole, ist das Einstellen echt ne leichtigkeit gewesen.
    Dann wurde der Heli heute geflogen, ich muss sagen im HH-Mode macht er sich prima bei dem Wind (korrekturen sind auszubessern)...
    Fliege den Gyro jedoch nicht im Digimode. Das sollte noch umgeschalten werden.
    Jetzt ist die Frage, ob sich das Teil noch lohnt wegen dem Alter im T-Rex zu lassen? Also wenn es nach mir geht, könnte er bleiben.
    Zuletzt geändert von Marcel.Weber; 22.09.2012, 14:05.
    Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Frage: Futaba GY 501 im T-Rex 700E verbaut, lassen, oder was neues?
    Dann lohnt es sich anscheinend
    • Marcel.Weber
      • 21.08.2011
      • 3321
      • Marcel
      Hehe, vielleicht gibt es ja noch Leute die ihn heute noch fliegen...
      • Marcel.Weber
        • 21.08.2011
        • 3321
        • Marcel
        Fliegt denn keiner mehr nen 501er?
        • Hagen
          • 12.11.2010
          • 1200
          • Hagen
          • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
          Also wenn er seinen Job zufriedenstellend erledigt (das Heck ruhig steht), warum soll er dann nicht drin bleiben.
          Ich fliege in meinem alten Henseleit NT Verbrenner noch immer einen 401 und der Gyro macht das, was er soll, nämlich das Heck ruhig halten.
          In meinem alten Raptor 50 werkelt ein 601, ist eigentlich völlig oversized aber was soll´s.
          570S, TDR I, TDR II, TDF
          • Marcel.Weber
            • 21.08.2011
            • 3321
            • Marcel
            Jau, den 401er habe ich im 600er, macht sich prima das Teil
            • THM
              THM
              • 24.01.2011
              • 2709
              • MFG Niederdorfelden
              Ich hoffe ich beantworte deine Frage:
              Wenn der GY501 für deinen Flugstil ausreicht, behalte ihn ! Was solltest du dir von einem neueren Gyro (GY520 zbsp) erhoffen ? Die unterschiede liegen bei den Gyros eigentlich ja nur noch in der 3D Performance, die Futaba Gyros sind alle gut. Und wenn der GY501 für dich ausreicht, dann behalte ihn. Denn eins steht fest: Auf Futaba-Gyros kannst du in jeder Fluglage Zählen
              Mal beim 401er ausgenommen den schnellen Rückwärts-Flug, den mag er nicht soweit ich das gehört habe
              Thomas
              Gaui X5 Lite FES
              • Anfänger
                • 01.07.2004
                • 3879
                • Kelkheim im Taunus
                Drin lassen, solange er geht!
                Lese euch später!
                MFG Daniel
                • Marcel.Weber
                  • 21.08.2011
                  • 3321
                  • Marcel
                  Dann verbleibt er
                  • °Michael R°
                    • 21.03.2009
                    • 751
                    • Ostwestfalen Lippe
                    Auf alle fälle besser wie der 401 und mit dem 501 sollte alles gehen können auch Rückwärts
                    FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
                    GruÃ?
                    Michael
                    • Marcel.Weber
                      • 21.08.2011
                      • 3321
                      • Marcel
                      So, nun bin ich einige Flüge die Tage geflogen, das Heck hällt.
                      Nur bei einer Richtung, glaube Gier Links hackelt das Heck etwas, es läuft nicht flüssig, eher etwas stotternd. Bei Gier Rechts, geht das Heck "flüssig" in die Kurve, und es ist kein Stottern zu sehen... Was kann das sein?
                      Servolimit ist eingestellt, so wie die Anleitung es her gibt, in beiden Richtungen eingestellt. Die Hülse schlägt nirgendwo an!
                      Die Funktion für die Pirorettenoptimierung (TRK heisst das glaub ich) ist auch auf null gestellt.
                      • Anfänger
                        • 01.07.2004
                        • 3879
                        Läuft denn das Servo flüssig durch oder hängt es eventuell?
                        Lese euch später!
                        MFG Daniel
                        • Marcel.Weber
                          • 21.08.2011
                          • 3321
                          • Marcel
                          Es läuft flüssig durch, dass hatte ich vergessen zu schreiben...
