Servomitte +Gyro TG6100m
  • Pitch Neuling
    Pitch Neuling
    Mal 2 Fragen :
    1.)
    Wenn ich den Akku
    anstecke und den Heli (MiniTitan e325) nicht bewege,
    müßte doch das Servo in der Mittelstellung stehen,
    stimmt das ?
    2.)
    Versuche gerade das Heck einzustellen,
    und da ich aus der beschreibung des Gyros
    TG6100m nicht recht schlau werde und nicht
    weis wie ich in den normal mode komme
    (Bild der Beschreibung habe ich angehängt)
    Muß ich wennich kanal 5 anstecke den mit einem schalter
    auf der steuerung belegen oder reicht es den kanal
    nur anzustecken ?
    Habe eine Graupner Hott MX16
  • Flyface
    Flyface
    AW: Servomitte +Gyro TG6100m
    Wenn ich den Akku
    stimmt das
    Eigentlich ja wenn nix getrimmt worden ist oder Nullpunkt in der Funke verändert wurde ...
    versuche gerade das Heck einzustellen,
    nur anzustecken ?
    Wenn du die Mx 16 Hott hast dann haste ja den GR16 empfänger richtig*
    Nun steck den Stecker NICHT in Kanal 5 sondern drück den in Kanal 7 des Empfängers rein .. Steht übrigens in der Hott Anleitung auf Seite 57 ,,,, den dieses anschlußbeispiel gehört zur der ACE Funke die im Set enthalten ist (RTF)
    So wenn du den in kanal 7 drin hast gehste in der Funke unter Gebereinstellung , dort siehste jetzt verschiedene Punkte ....
    Du gehst nun zum Punkt: GYR und daneben das Feld da steht frei drin richtig?
    Da navigierste nun drauf und drückst Set .
    Jetzt steht da ein Info Feld """" Drücken sie den gewünschten Schalter""""
    Sooooo und jetzt nimmste am besten ein drehpoti , Beispiel CTRL7 der sich oben an deiner Funke befindet
    Den betätigste mal und schon ist dem Kanal ein Schalter / Poti zugewiesen
    Wenn du den Poti jetzt betätigst veränderst du damit die Empfindlichkeit , und wenn du über der Mitte bist mit dem Poti dann biste im Headinghold
    also
    Wenn Poti Mittig ist das ist der null Punkt und abwärts bis Anschlag ist Normalmode und aufwärts bis Anschlag ist HH Mode ,
    • Pitch Neuling
      Pitch Neuling
      Hi flyface
      thx für deine ausführliche beschreibung.
      habe es inzwischen hingebracht,
      habe aber trotzten kanal 5 genommen
      und diesen kanal einen kippschalter zugewiesen.
      das mit gyroempfindlichkeit is mir immoment egal.
