Robbe S9250
  • heliflieger
    heliflieger
    Robbe S9250
    Ich habe seit kurzer Zeit ein S9250 mit einem GY401 im Einsatz.
    Das Servo bleibt plötzlich stehen. Beim mitdrehenden Heckrotor ist der Absturz vorprogrammiert.
    Wer hat ähnliche Probleme?
    Ich habe zwar noch Garantie aber kein Vertrauen in dieses Servo.
    Was kann man statt dem S9250 einsetzten?
    Helmut
  • Maik Otto
    Maik Otto
    Robbe S9250
    Hi ,
    das übliche ;( bei dem einen halten sie länger oder auch nicht .
    Am Ende hällt nur ein 9253 wirklich länger , auch im DS Modus .
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4042
      Robbe S9250
      Hi Helmut,
      Garantie - gut, dann versuch einen Austausch bei Robbe auf:
      9253 (das vom Hersteller empfohlene Servo&#33
      oder
      9252 (meine Meinung)
      Such Dich im Forum etwas durch (9250+GY401)
      und "optimierung Heckrotor".
      Martin
      Wettbewerbsklasse J4F​
      • heliflieger
        heliflieger
        Robbe S9250
        Hallo Martin,
        hast Du mit dem S9253 bezüglich der Haltbarkeit eigene Erfahrung?
        Ich trainiere zur Zeit viel Rückwärtsflug.
        Gruß Helmut
        • pchubi
          pchubi
          Robbe S9250
          ich hab' das 9250 drin, ohne DS-Modus.
          Aber das 9451 hört sich doch nicht schlecht an:
          Neu konstruierte Befestigungsflansche mit integrierter Dämpfung halten ungewollte Vibrationen stärker vom Servo ab als bisher.
          Um dem höheren Kraftmoment am Servohebel gerecht zu werden, wurde zudem die Servohebelschraube auf M3 X 8 verstärkt. Einsatzgebiete dieses Servos sind insbesondere 1:10er Cars und Hubschrauber, aber auch alle anderen Anwendungen wo viel Kraft und hohe Geschwindigkeit benötigt werden.
          Und es ist schnell 0,09 s und stark 70 Ncm.
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 4042
            Robbe S9250
            Hallo Helmut,
            Bei mir ist das 9253er nur im Rappi im Einsatz, dort aber
            seit ca. einem Jahr ohne Probleme.
            Ich flieg auch ganz gerne "verkehrt"
            (GY601 in den 90er Milles - nach 1,5 Jahren ein defektes 9251)
            P.S: Das 9251er ist mein erstes def. Heckservo (seit 1983) -
            darf schon sein.
            Hatte auch Glück oder immer rechtzeitig gewechselt?
            9451 klingt am Papier gut - in einm Jahr wissen wir dann
            wie sichs am Heck macht.
            Ich bin/war nur immer ungern "Tester" um das herauszufinden
            MArtin
            • pchubi
              pchubi
              Robbe S9250
              Haben die Nummern eigentlich irgendeine Bedeutung? Also kann ich anhand von z.B. 9451 auf irgendwelche Eigenschaften schließen?
              Vielleicht:
              9 ... Servo
              4 ... Modell vorgestell in 2004
              5 ... Drehmoment (Faktor x?)
              1 ... Geschwindigkeit?
              Ok, ist ein bißchen off-topic - sorry.
              • Markus Fiehn
                heli.academy
                • 13.04.2001
                • 3896
                • Markus
                • Obersülzen
                Robbe S9250
                Hi!
                Ich ahbe ein 9253 in der Freya 90 am Heck. Trotz wirklich wildester (auch High-Speed) Rückwärts (und Rückenrückwärts)-Fliegerei und auch Seitwärtsfliegen (ist wohl noch schlimmer) keine Probleme bisher. Die meisten NTler haben das Servo auch auf dem Heck - und es funktioniert.
                Zu den Nummern: Es gab da früher im Robbe-Katalog mal eine "Codierung", aus der man erkennen konnte, um was für einen Servotyp es sich handelt. Enthalten waren da Motortyp, Potityp, Kugellagerund noch irgendwas. Müsste man mal bei Robbe anfragen, ob das immer noch so ist und was es bedeutet.
                Markus
                • Maik Otto
                  Maik Otto
                  Robbe S9250
                  Moin ,
                  die Daten des 9451 hören sich nicht nur gut an sie sind es auch . Ich
                  habe ein Trio dieser Servo,s auf der Taumelscheibe in der CCPM Freya
                  nun schon einige Liter im Einsatz und bin immer noch recht "angetan"
                  von den E>igenschaften absolut knallharte Anlenkung . Da bricht ) eher was
                  am Heli als das die Servo nachgeben .
                  Ein Einsatz als Heckservo .........da hätte ich so meine Bedenken ob die Servo
                  mit den schnellen und in der Anzahl hohen Steuerbefehle auf !!! DAUER!!!!!
                  klar kommt . Mit "dauer" meine ich minimal 50 Liter plus ....und nicht bloß
                  Sonntagnachmittagfotoflug
                  Ich denke der Motor wird ,wie bei den anderen Servo "innerlich" Verbrennen
                  mit den bekannten Folgen
                  • klauss
                    • 14.07.2003
                    • 632
                    • MCB-Bregenz
                    Robbe S9250
                    Hi Stefan
                    Die vierstellige Bezeichnung der robbe-Futaba Servos setzt sich wie folgt zusammen:
                    1.Ziffer: Motortyp: 3=3-pol; 5=5-pol; 9= Glockenankermotor
                    2.Ziffer: Verwendung: 1= Flug; 2= Heli; 3-6= Auto; 7= Fahrwerk; 8= Segelschiff; 0= allg. Verwendung
                    3. Ziffer: 5= Digitalservo
                    4. Ziffer: laufende Nummerierung
                    PS: Habe 2 9250 mit GY501 und GY401 das ganze Jahr geflogen ohne Probs.
                    Habe mich auch beim Robbe Service wegen der hier besprochenen Fehlerhäufigkeit informiert.
                    Anscheinend treten dann hauptsächlich Probleme auf wenn der Servoweg beim Gyro nicht richtig eingestellt ist und das Servo auf Anschlag fährt.
                    Klaus
                    • Maik Otto
                      Maik Otto
                      Robbe S9250
                      Moin Klaus
                      das ist ein guter Ansatzpunkt obwohl ich bei den bisherigen bekannt gewordenen
                      Ausfällen immer von einem korrekt !!!!!!!!!einge stellten Kreisel ausgegangen bin.
                      Aber man sollte niemals nie sagen
                      Ich denke mal das es bei den Ausfällen sich um ein zusammenwirken von
                      verschiedenen Einflüßen handeln wird zB Wenn der Motor zu rauh läuft
                      weil zb das Chassi zu weich ist oder die Einstellung nicht stimmt oder der
                      Gyro zu weich gelagert ist so das ein Schwingen schon ein Ausschlag gibt
                      das Heck bzw die Anlenkung zu schwer geht oder oder oder
                      Sollten sich zb ZWEI und mehr dieser Umstände an einem Modell treffen
                      ist der frühe Servotod beschlossene Sache 8o )
                      • klauss
                        • 14.07.2003
                        • 632
                        • MCB-Bregenz
                        Robbe S9250
                        Hallo Maik Otto
                        Ich denke dass wenn das Servo anschlägt es einen Unterschied macht
                        ob es mit der Kraft eines S9253 ( 2Kg) oder mit der 3-fachen Kraft
                        eines S9250 dagegenfährt.
                        Da ich und auch Kollegen bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht haben
                        bleibe ich mal bei diesem Servo.
                        Wäre sicherlich interressant wieviele andere dieses Servo bisher ohne Probleme
                        einsetzen.(man hört ja leider immer nur die schlechten Meldungen :-)
                        Klaus
                        • Maik Otto
                          Maik Otto
                          Robbe S9250
                          sicher ist das ein Unterschied aber sollte es nicht so sein das gerade
                          ein Auflaufen niemals!!!!!!!!&#3 3;!!!!!!!!!&#3 3;! passieren darf ??
                          Es sei denn man möchte den innigen Kontakt zu den jeweiligen
                          Serviceabteilungen pflegen
