Regler einstellen und Gyro GP790 keine Reaktion
  • rembrand320
    rembrand320
    Hallo Gemeinde,
    ich habe meinen T-Rex 450 Sport V2 nun fertig aufgebaut und lege mir gerade die Karten bei Reglerprogrammierung sowie der Gyro Einstellung.
    Im Einzelnen:
    Die (Original-) Regler Programmierung per Funke (Hebel unten, mitte, oben) scheint zu funtionieren, allerdings bekomme ich irgendwie keine Mitteilung, dass die Programmierung erfogreich war. Beim nächsten Einschalten (nach dem Binden) ertönt ein paar mal ein einzelner Ton gefolgt von 2 weiteren). Ist das so OK?
    Das größere Problem bereitet mir der Gyro. Normalerweise sollten sich doch die Heckblätter, wenn man den Heli per Hand schnell bewegt, entgegen der Drehrichtung kurz bewegen, oder? Bei mir tut sich gar nichts. Alle Servos laufen in den richtigen Richtungen. Angeschlossen sind diese und der Gyro an einen Spektrum 6110. Das grüne Licht am Gyro leuchtet (HH-Mode) und verändert sich auch nach rot wenn ich die Gyroempfindlichkeit unter 50% stelle. Somit geh ich davon aus, dass der Gyro richtig angesteuert wird, oder?
    Muss die Taumelscheibe nach dem Einstellen eigentlich jedesmal etwas "zucken". So ist es z.B. bei menem 450 Pro V2. Beim Sport tut sich nach dem Einschalten ausser den kurzen bieps vom Regler garnichts.
    Es wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte.
    Danke und viele Grüße,
    Uwe
  • holgers
    • 21.09.2010
    • 1331
    • Holger
    • Berlin
    AW: Regler einstellen und Gyro GP790 keine Reaktion
    Hi, ich nehme mal an, dass du beim Regler von dem neuen BL35P redest. Das programmieren funktioniert so, wie du sagst und es beschreiben ist.
    Achte darauf, dass du beim Einlernen in jedem Fall eine lineare Gaskurve 0-100 auf dem Gasknüppel hast/hattest.
    Regler proggen --> Funke an, Gas auf Max (100), Akku anstecken, Gepiepse abwarten/max Gas gelernt, Gas auf min (0), Gepiepse abwarten/Gas aus gelernt, jetzt alle sechs Enstellungen mit Knüppel unten/mitte/open einlernen, letzten Pispser abwarten, Akku abklemmen.
    Beim nächsten Anlemmen des Akkus (kommst du nach dem Initialisierungs-Piepser 5x die Bestätigung, welcher Werte für Brake, Timing usw. eingelernt wurden.
    Achte darauf, dass mein Anklemmen des Akkus Gas=0 ist, etweder über den Throttle Hold Schalter oder bei linearer Gaskurve 0-100 bei Knüppel ganz unten.
    Wenn du beim Anklemmen Gas > 0 hast piept der Regler und schaltet nicht frei.
    Gruß, Holger
    • SoloPro
      • 09.01.2011
      • 2209
      • Norbert
      Die Ausgleichbewegung ist gar nicht so gross. Ich knicke die Heckblätter um 90° ab und beobachte dann, in welche Richtung die zucken. Unbedingt die Wirkrichtung kontrollieren.
      Hast du das komplette Setup des Gyros durchlaufen? Hat da alles funktioniert?
      Gruß Norbert
      Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
      • -Factory-
        • 17.02.2011
        • 1362
        • Sven
        • Bochum
        Gruß Norbert
        Da sag ich aber was anderes, wenn er funktioniert sieht man das sich am heck was tut auser man ist blind.
        Servo am heck lässt sich steuern?
        Vllt hast zu wenig empfindlichkeit, mal auf 75% gehen, dann sollte sich was tun.
        MfG Sven
        T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
        • rembrand320
          rembrand320
          Danke Leute,
          hat sich erledigt. Ich Dummerchen hatte den Heckservo an den Empfanger angeschlossen und nicht an den Gyro, schäm....
