Gyro reaktion
    Gyro reaktion
    Hi.<br />
    <br />
    Fliege folgendes Modell:
    Kds 450C
    Roxxy 940-6 Regler
    Brushless Motor KDS 3650 KV
    Akkus: turnigy 11,1V 2200MAH 30-40C
    Gyro: kds 800
    Habe folgendes Problem. Wenn ich schlagartig Stark pitch gebe dreht sich der heli um ca 180 Grad.
    Kopfdtehzahl liegt so bei ca 2800.
    Habe Au h verschiedene empfindlich gleiten getestet. Bringt leider Auch nichts.
    Habe vor kurzen irgendwo gelesen das es sein kann das sich durch einen Groben Aufprall, die Platine im Gyro gelöst.
    was bei meint ihr dazu?
  • Flyface
    Flyface
    AW: Gyro reaktion
    Vielleicht mal Empfindlichkeit erhöhen und schnelleres Heckservo montieren
      AW: Gyro reaktion
      Zitat von Thorsten Beitrag anzeigen
      br br ... empfindlich gleiten .. Bringt leider Auch nichts.
      Das wundert mich jetzt nicht wirklich.
      • Rambole
        • 19.09.2009
        • 6877
        • Rainer
        • Schönaich,Raum Stuttgart
        AW: Gyro reaktion
        Wenn du die Empfindlichkeit schon erhöht hast, tippe ich auch aufs Heckservo!
        Was für eins hast du denn verbaut?
        Grüßle Rainer
          Heckservo ist kds N590 verbaut.
            Habe neue Heckblätter montiert, etwas breitere und danach einen Testflug gestartet. Problem ist weg .
            Aber was nach wie vor unverändert ist, ist das das Heck ganz leicht zittert. Möglich das der Gyro beim Crash einen Schaden genommen hat?
            Heckservo ist neu
