servoarm für graupner hbs
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    hallo welche servoarme passen denn auf die hbs serie außer diese hier:
    DES CFK-Hochlast Servoarm , 4 St. 36mm 7907.1 von Graupner bestellen
    sollte speziell fürs heckservo sein und wenn möglich nicht so lang, wie o.g. die 36mm.
    danke gruß christian
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    AW: servoarm für graupner hbs
    Ich habe mal geltenden
    Gelesen, dass da futaba drauf passen, konnte es aber nicht wieder finden.
    Benjamin
    • Toto
      • 02.03.2008
      • 3390
      • MLC Recklinghausen
      Futaba bzw. Savox passen. Die JR-Verzahnung passt auf die Graupner HBS nicht mehr.
      Vielleicht kommen diese ja in Frage : Carbon-Servoarme, 20 mm, Futaba/Savox | VStabi Zubehr | VStabi - Mini VStabi
      Zuletzt geändert von Toto; 15.09.2012, 07:45. Grund: Link eingefügt
      Gruß Toto
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        Flugschule / Onlineshop
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        Da JR nicht mehr der Lieferant ist könnte sich auch die Verzahnung geändert haben. Ich habe es aber noch nicht getestet.
        Torsten
        Vollkasko für Flugmodelle
        http://Helishop-nrw.de
        • Heli-Anfänger Düsseldorf
          Hallo Christian,
          Du hattest nicht geschrieben, welchen Heli Du explizit mit dem beschriebenen Servo und dem zu suchenden Hebelarm steuern möchtest.
          Aus Deiner Signatur lese ich einen Goblin heraus, und Du hast ja "Heckservo" erwähnt.
          Wenn Du den zu suchenden Hebelarm an einem 700er Goblin am Heck einsetzen möchtest, da reicht imho
          j e d e r
          Servoarm aus.
          Am Heck hast Du keine großen Kräfte, gehe mal beim 700er in hartem 3D von 4 KG aus, deutlich weniger als an der Taumelscheibe. Da reicht SICHER ein Standard-Hebelarm eines Markenherstellers aus.
          Wenn Du dennoch einen richtig guten Hebel verbauen möchtest, dann empfehle ich Dir die Mikado-CFK-Hebel, ich fliege sie seit 500 Flügen mit großem Anteil hartes 3D und vielen Abstürzen, sie sind immer noch die ersten, nie einen erstetzt.
          Toto schrieb ja: "Futaba bzw. Savox passen" vom Anschluss der Verzahnung her.
          Die Mikado / Gabriel Stahlformenbau-Hebel sind aus kohlefaserverstärktem Spritzguss, der unter sehr hohen Temperaturen in eine spezielle Form gepresst wird. Diese Hebel sind mit das Beste, was es im RC-Sektor gibt.
          Du kannst sie aber auch direkt und sicher günstiger beim Hesteller ordern, Mikado bekommt sie auch von dort.
          Das ist zum Beispiel der 20mm Hebel, den ich an der TS habe. Bitte prüfe die für Deinen Einsatzzweck benötigte Länge des Servo-Arms:
          CFK Servohebel 992905 -- Gabriel Stahlformenbau - Modellbaushop, Onlineshop, Modellbau, Modelleisenbahn, Vitrinen, Ruderhebel, Servohebel, Gabelhebel, Modellhubschrauber, Eisenbahnmodellbau, Flugmodelbau, Flugzeugmodellbau, Zubehör, Kugelgelenke, Werkzeugbau, Kunststofftechnik, Stahlformenbau, Carbonfaserbauteile
          Oh, habe gerade gesehen, dass Toto seinen Thread auch um den Mikado Tipp ergänzt hat, hmmmm......ich zu langsam ;-)
          WOlfgang
          Zuletzt geändert von Gast; 15.09.2012, 09:02. Grund: deutsche Sprache-schwere Sprache
          • onkeldanuel
            • 11.02.2012
            • 418
            • Haus i.E. /Steiermark
            Jetz hab ich extra meine Mikado Servohebel mit Futaba Verzahnung verkauft, weil ich gelesen habe, auf die Graupner müssen die mit JR-Verzahnung...Also wieder umtauschen? Passen Grundsätzlich auf die Graupner HBS 770 und 870 die mit Futaba-Verzahnung?mfg
            [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
            Voodoo 700 @ 6S
            • MastaChief
              MastaChief
              Die Mikado Arme sind sehr gut und steif, habe sie seit einem Jahr aufm Logo auf der TS. Am Heck reichen aber die mitgelieferten, außer du willst ned andere Länge...dann schaust mal die Savox Arme durch.
              Gesendet von meinem Galaxy S3
              • onkeldanuel
                • 11.02.2012
                • 418
                Und noch eine Frage: Was heißt passt auf die HBS nicht mehr? Passt auf älter die JR und auf neuere die Futaba Verzahnung oder wie?
                Voodoo 700 @ 6S
                • onkeldanuel
                  • 11.02.2012
                  • 418
                  Naja hab die JR-Servohebel mal ausprobiert, die passen definitiv nicht...Verstehe nur nocht, warum auf diversen Händlerseiten steht, ab Graupner HBS 660 : JR-Verzahnung...
                  Voodoo 700 @ 6S
                  • Toto
                    • 02.03.2008
                    • 3390
                    Es gab bzw. gibt immer noch zb. das Heckservo DS8900G, welches meines Wissens nach als JR Servo über Graupner vertrieben wurde. Hier gibt es die typische JR Verzahnung. Die Servohebel/-scheiben vom HBS 870 passen definitiv nicht, das habe ich ausprobiert.
                    Ich hatte mich mich dem Thema auseinandergesetzt, weil es von JR mittlerweile auch Servohebel gibt, bei denen man ohne Subtrimm auskommt. Diese passen aber wiederrum nicht auf die HBS 870
                    Von daher habe ich dann welche aus meinem Futaba/Savox Fundus genommen. Daher weiß ich auch sicher, das sie passen.
                    Zuletzt geändert von Toto; 15.09.2012, 15:54. Grund: Schreibrechtfehler...
                    Gruß Toto
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6766
                      • Timo
                      • MFG Tangstedt
                      ...ja!!! ich habe o.g. servo´s an meinem goblin und nutze eben diese carbon servoarme - 20mm abstand an der TS und 17mm am Heck - einwandfrei
                      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                      • HeliChris1993
                        • 21.07.2011
                        • 1543
                        • Bedburg Hau
                        Passen die align servoarme auf die hbs 870
                        Align T-Rex 600E PRO / 600EFL / 700DFC PRO F D6FF Servohebel Set CNC Alu # HSP61013 ** Live-Hobby.de ** Ihr RC Modell Online Shop f?r Align T-Rex Walkera Robbe E-Flite Blade Horizon-Hobby Spektrum Nexspor und viele weitere marken Align T-Rex 600E PRO / 600EFL PRO / 700DFC F D6FF Servohebel Set CNC Alu # HSP61013 HSP61013 - www.live-hobby.de
                        lg Chris
                        Chronos 700 Trex 700 nitro
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6766
                          • Timo
                          • MFG Tangstedt
                          ja, die passen :-)
