MKS HBL 980 HV Heckservo laut
  • deSede
    deSede
    Hallo allerseits,
    Ich habe mich beim Logo 800 für das obengenannte Heckservo entschieden.
    Bei der VStabi Programmierung ist mir jedoch aufgefallen, dass er bei Betrieb sehr laut ist. Sprich wenn man das Heck bewegt gibt es fast kreischende laute Geräusche von sich.
    Die TS HBL 950 Servos sind dagegen flüsterleise...
    Hat jemand die gleichen Servos im Einsatz und kann davon berichten?
    Grüsse
    Rafi
  • MastaChief
    MastaChief
    AW: MKS HBL 980 HV Heckservo laut
    Also das 980 ist ja wie mein 990, nur mit Plastik Gehäuse. Meins "knirscht" auch leicht, alle die ich bis jetzt hatte, also normal. Aber ein kreischen ist sicher normal, ich würde es tauschen. Nicht das du jetzt mit dem guten 800er abhebst und dir im Flug das Getriebe dahin geht, weil es evtl. jetzt schon nen Schaden hat.
    Gruß Markus
    • stefan.S
      • 18.09.2011
      • 687
      • Goldboden
      Das HBL 980 hat ein Metallgehäuse.
      Ich habe auch eines im Logo - das macht keine komischen Geräusche. Ich
      würde es zur Prüfung einschicken.
      • nebuchadnezza
        • 01.12.2011
        • 121
        • Lukas
        Meins knirscht auch...aber nur wenn die bewegungsgeschwindigkeit passt...
        Langsam ok. Schnell ok - Mitte laut!
        Kein Problem passt so!
        • dutchie
          • 01.09.2008
          • 621
          • Jan
          • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
          Moin Rafael,
          ich habe ein BLS251 durch ein MKS 980 ersetzt. Das MKS ist definitiv etwas lauter, aber bei allen anderen die das Servo haben ist das auch so. Habe mir da am Anfang auch Gedanken zu gemacht, aber es fliegt seit 50 Flügen problemlos, und das Heck ist etwas besser als mit dem BLS251.
          Jan
          Diabolo / Warp 360 / EC 145
          • Blaichi
            • 19.01.2013
            • 2225
            • Steffen
            • Nordschwarzwald
            Ich habe zwei MKS 980 im Goblin und im Diabolo - hören sich auch beide von Anfang an defekt an, funktionieren aber problemlos.
