Heute am Platz: TS-Servoausfall - welche nachbestellen?
  • Promaetheus
    • 06.07.2006
    • 328
    • Alexander
    • Vomp in Tirol (MSGU-Modellsportgruppe Unterland - Schwaz)
    Hi liebe Forenkollegen!
    Ich war heute, nach 2 Jahren wieder einmal mit der Bell 230 von Vario (mit Benzinmechanik) fliegen, bzw. WOLLTE!
    Erst bin ich mal geschwebt um den Heli neu einzutrimmen als er plötzlich abrupt nach links abdriftet. Als ich ihn abfangen will ist er sehr sehr träge und ich lande. Die ßberprüfung des Pitch-Range zeigt dass ein Servo hinterher hinkt. Auf dem Tisch dann mit abgenommener Haube und gelösten Anlenkungen sehe ich dass eines der Roll-Servos immer auf Vollanschlag einer Seite wandert. Es sind HiTec Servos, welche schon recht betagt sind, die Maschine (samt Servos) hat jedoch nur 5 Betriebsstunden.
    Zuhause angekommen liess sich der Fehler natürlich nicht mehr reproduzieren und das Servo war einfach TOT. Gott sei Dank habe ich eine Vierpunktanlenkung, sonst wäre das Teil jetzt Schrott, so haben die anderen 3 Servos dieses defekte "mitgenommen".
    Ich möchte jetzt allerdings alle TS-Servos tauschen, vielleicht haben die das lange stehen nicht vertragen und auch dass die anderen Servos das eine defekte mitgezogen haben lässt mich den Entschluss fassen ALLE zu tauschen.
    Meine Frage nun: die alten Servos waren, so glaube ich, 10kg Servos. Ich hätte jetzt die Futaba 9202 (alt und wieder neu produziert) ins Auge gefasst, allerdings haben die nur 6kg, sind jedoch noch recht erschwinglich. Die nächstbesseren kosten dann doch schon 107,- pro Servo.
    Was habt ihr für Empfehlungen?
    Anbei noch ein kleines Video das zeigt wie die anderen Servos dieses "mitnehmen":
    [YOUTUBE]bg4o4R_yg0k[/YOUTUBE]
    Viel nützliche Infos und meine Helis auf www.rc-info.at
    AW: Heute am Platz: TS-Servoausfall - welche nachbestellen?
    Wahrscheinlich ist nur die Kohlebahn im Servopoti etwas "eingerostet". Könnte durch mehrmaliges Bewegen wieder gehend werden. Theoretisch sollte man das Servohorn ja nie monatelang in gleicher Position belassen.
    • Promaetheus
      • 06.07.2006
      • 328
      • Alexander
      Das habe ich probiert. Auch wäre mir das für diesen Heli doch zu unsicher.
      Was haltet ihr von einem Futaba BLS 452, liebäugeln würde ich jedoch mit dem 451er, das ist günstiger und leistet auch 10,6 kg. Oder sind die für eine Vierpunktanlenkung nicht geeignet?
      • Tomnic.11
        • 13.04.2011
        • 829
        Oder die hier -= freakware GmbH =-
        Die machen 13kg an 6v
        Gruß Thomas
        GruÃ? Thomas
        • 7 Up
          • 21.03.2011
          • 929
          • Ulf Peter
          BLS 451 sind top, stark und zuverlässig, auch für einen Scaler optimal. Einbauen und sorglos fliegen!
          • Lu2000
            • 29.10.2011
            • 1409
            • Lukas
            • Mettenheim (Aschau)
            Die BLS 451 sind gut und zuverlässig.
            Und wenn es um das Spaaren geht sind die http://www.freakware.de/shop/artikel...64&wgruppe=311 noch gut, das sind Umgelabelte Savöx 1258 oder 1257.
            GruÃ? Lukas
            Logo 600sx
            Controlled by JR XG8
            • Fred-von-Jupiter
              Fred-von-Jupiter
              Oder Graupner HBS 860, sind sehr stark , zuverlässig und sehr günstig, gerade bei 4 spart man einiges, außerdem hast du später die Option auch mit mehr V als Empfängerspannung zu fliegen. Und es passen auch Futaba / Savox Hebel auf die HBS Serie.
