MKS DS95i in 450er mit Beast - Einstellungen?!
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    Hallo.
    Bezüglich meines Problems habe ich in einer anderen Rubrik diesen Thread eröffnet.
    Es geht darum, dass das bereit genannte Heckservo nur in eine Richtung ausschlägt (das aber zu kurz) und in die andere garnicht.
    Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen?
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    AW: MKS DS95i in 450er mit Beast - Einstellungen?!
    Ansteuerfrequenz auf 560Hz und Mittenimpuls auf 760µs setzen, prüf das nochmal.
    Wenn das ok ist, beide Endanschläge einlernen.
    Mehr kann man nicht machen.
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      Ist beides getan. Jedoch wenn ich die Endanschläge einlernen will, bewegt sich das Servo garnicht. In keine Richtung.
      • Aeneon
        Aeneon
        Dann ist entweder das Servo Kaputt, oder dein Beast ist total verstellt, oder in deiner Funke stimmt was nicht, fliege das gleiche Servo am Heck beim 450er mit mbeast, und da geht alles ohne probs, am besten Neues Modell im Sender anlegen und damit probieren falls es nicht geht, Beast zurücksetzen und Setup neu machen. falls es dann immer noch nicht geht, anderes Servo am Heck probieren, falls dass geht, das MKS zurück schicken und neues rein, und falls das andere Servo auch nicht gehen sollte, Mbeast kaputt oder Funke bzw empfänger kaputt,
        Wie gesagt hab auch das MKS95i am heck mit Mbeast 3.0.2 und einer T10CG, und dort klappt alles. wie es. soll
          Geht das Servo ohne Beast?
          • THM
            THM
            • 24.01.2011
            • 2709
            • MFG Niederdorfelden
            Wie soll das Servo denn ohne Beast gehen ?
            Kannst am Empfänger doch den Servomittenimpuls nicht einstellen.
            Wenn das Servo sich normal bewegt, aber eben nur die Endanschläge nicht passen, dann würde ich mal bei der Funke/Beast schauen. Macht das Servo GARNIX, ist es höchstwahrscheinlich defekt.
            Thomas
            Gaui X5 Lite FES
            • Andreas Perzl
              VIRA
              • 27.09.2009
              • 3068
              • Rgbg
              z.b. mit an einem Servo-Test oder an einem andern Gyro das 760 kann...
              • THM
                THM
                • 24.01.2011
                • 2709
                Zitat von Pitchfella Beitrag anzeigen
                an einem Servo-Test
                Hm, meiner kann nur 1520, OK, da gibts auch andere
                Nicht jeder hat mal einfach so noch nen Gyro mit 760us Rumfliegen Ich nicht
                Thomas
                Um das hier nicht auszuweiten: Natürlich gibts Testmöglichkeiten. Aber normalerweise sollte das Servo bei richtiger einstellung am Beast auch richtig Funktionieren
                Gaui X5 Lite FES
                  So ganz verstehe ich die forensische Logik hier dennoch nicht.
                  Zuerst gibt es zwei Threads zum gleichen Thema, dann heißt es, das Servo bewegt sich nicht gescheit (Headling Lock oder Normalmodus?), dann kommt langsam raus, er hat ja die Endanschläge noch nicht eingestellt, weil sich das Servo im entsprechenden Einstellmenü "gar nicht" (Posting #3) bewegt.
