Servo c1016 schon wieder Kaputt
  • Andiundines
    Andiundines
    O.g. Sevo hatte ich gewechselt war aber nach 5 Minuten schon wieder Kaputt. (Getriebe). Ist das hintere beim Mini Titan E325 an der Taumelscheibe. Soweit ich beurteilen kann sind alle Einstellungen richtig. Wer hat Tipps wo ich mit der Fehlersuche anfangen kann? Oder ist es Sinnvoll gleich auf Servos mit Mg umzustellen ?
    Gruß Andi
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  • JamesBrown
    • 23.11.2008
    • 185
    • Dieter
    AW: Servo c1016 schon wieder Kaputt
    also wenn das Getriebe kaputt ist: ich bin jetzt auf die 1016MG gewechselt (aber noch nicht eingebaut) nachdem sich die Plastikgetriebe bei den 0915 und 1016 dauernd verabschiedet haben. Ich hoffe die MGs sind wirklich haltbarer. Ich habe keinen Bock auf andere Servos zu wechseln weil dann die Einbaugröße nicht genau stimmt, aber das dauernde Getriebewechseln bei einem Crash war nervig. Kostet ja auch was.
    Im Flug bzw. außer bei Crashes sind mir die Servos / Getriebe allerdings nie kaputt gegangen.
    Gruß JB
    • Andiundines
      Andiundines
      Okay, werde das mal im Auge behalten. Bekomme jetzt von einem Bekannten Servos mit Mg mal schauen ob das dann besser wird.
      Andi
      • McKarri
        McKarri
        ...das MG sollte i.d.R. besser halten, dafür setzt sich bei einem Crash ggf an anderen Stellen die vorhandene Energie frei...
