hab vor ein paar Tagen ging mein Jive wegen einem Kurzschluss kaputt. Hab heute einen neuen bekommen. Leider musste ich feststellen das 3 Servos nicht mehr gehen und 1 Servo ständig in Bewegung ist. ( Ds 610 und 620 )
Kann es sein das die Servos durch den Kurzschluss auch defekt sind?
danke für die schnelle Antwort. Hab gerade bemerkt das der Gyrot900 auch ständig grün blinkt. Jetzt hoffe ich das der auch nicht kaputt ist( blinkt ständig grün ) !
Am besten schraubst du die Servos mal auf, sollten sie wirklich wegen überspannung gestorben sein, müsste da eigentlich auch ein defektes Bauteil zu erkennen sein....
Also die Servos sind kaputt.
Was den Gyrobot anbelangt, so ist die Kontrolllampe wieder normal. Allerdings habe ich in der Anleitung gelesen : Stromversorgung max. 12,5 V .
Die andere Seite , sollte der GB defekt sein so dürfte auch kein Licht aufleuchten . Die Hoffnung stirbt zuletzt !
Hallo, hatte ich auch.
Roxxy 9100-6 hat sich mit Knall verabschiedet, DS-610 TS Servos kaputt, Heck zum Glück noch ganz.
Habe mal ein Servo aufgemacht, ein Bauteil ist recht schwarz ;-) könnte eine Diode sein.
Erst mal zur Seite gelegt und 3 neue gekauft, schnieeffff..
War aber mein Fehler, da ich den Roxxy falsch behandelt hatte bei Einstellarbeiten.
Ich habe immer einen 1S Lipo direkt an den Empfänger gesteckt, dabei das rote Kabel
nicht rausgezogen. Ging auch 50 mal gut, bis ich irgendwann am Platz mal die Eingangskabel
vom Hauptakku zusammengesteckt habe. Dachte es macht den Transport einfacher, wenn
die Kabel nicht so rumbaumeln. ;-) Zuhause leider vergessen und dann waren auch die 3,7V
zuviel für Einstellung. Roxxy wurde warm, war aber danach noch unauffällig. Nur beim nächsten
Hochlaufen unter Last, peng.....
Grüße,
Nico
ich hab gerade "Servus" Tod gelesen und wollt mich schon wieder über diesen ***Edit by Mod: Bitte keine Schimpfwörter hier *** Titel ärgern...
Anmerkung by Mod: Der Titel ist wirklich nicht sehr gut gewählt, daher habe ich ihn mal etwas präzisiert. Behalte mit vor, solche Threads ggf. zu löschen. Das Thema ist ja sowieso geklärt, daher ***CLOSED*** Gruß Markus alias Running Man
Zuletzt geändert von Running Man; 25.08.2012, 20:50.
