Futaba BLS 251 Kabel erneuern?
  • Lu2000
    • 29.10.2011
    • 1409
    • Lukas
    • Mettenheim (Aschau)
    Die Kabel von meinem BLS 251 machen mir irgendwie sorgen, weil sie ja so dünn sind.
    Nun die Frage, kann Mann die Kabel irgendwie erneuern?
    Ich dachte es geht so, man muss dass Servos aufschrauben die Alten Kabel ablöten und die Neuen Kabel dranlöten.
    Geht das so?
    Danke schon mal im Vorraus.
    Sent from my Telefonierkistn.
    GruÃ? Lukas
    Logo 600sx
    Controlled by JR XG8
  • Lu2000
    • 29.10.2011
    • 1409
    • Lukas
    AW: Futaba BLS 251 Kabel erneuern?
    Hat noch niemand die Kabel erneuert?
    GruÃ? Lukas
    Logo 600sx
    • TomBa
      • 29.12.2006
      • 408
      Wozu? Das Original-Kabel funktioniert schließlich einwandfrei.
      GruÃ?,
      Tom
      • Nerolon
        Nerolon
        Ja sicher geht das , ist nur fummelig. Und man brauch die richtige lotspitze.
        Mfg
        Christian
        • Lu2000
          • 29.10.2011
          • 1409
          • Lukas
          Ja, aber ich habe Angst das das Kabel abreißt.
          GruÃ? Lukas
          Logo 600sx
          • Kafka
            • 23.04.2009
            • 1007
            • Markus
            • MFI-Neudorf
            ich hab mir mal beim aufbauen von nen Heli ein Servokabel zwischen CFK Platten so gequetscht das die Drähte beschädigt waren. Hab das Servo dann einfach zu Robbe geschickt und es mir dort wechseln lassen.
            War überhaupt kein Problem und ging relativ rasch über die Bühne mit der Gewissheit dass das Servo wieder Anstandslos funktioniert.
            MfG
            Kafka
            • Luckylouds
              PSG-Dynamics
              Support
              • 14.02.2010
              • 3023
              • Dino
              • Heilbronn und Umgebung
              Wieso sollte das ausgerechnet bei Dir abreissen ??
              Ich hätte an Deiner Stelle mehr Angst davor das Servo beim herumlöten zu ruinieren.
              Grüße Dino
              Zen...
              • Lu2000
                • 29.10.2011
                • 1409
                • Lukas
                MfG
                Kafka
                Geht das auch wenn man kein Kassenzättelchen mehr hat?
                GruÃ? Lukas
                Logo 600sx
                • HeliCarsten
                  • 06.03.2010
                  • 3229
                  • Carsten
                  • Hamm (MFC-Immelmann)
                  Komisch, bei tausenden funktioniert das Servo mit dem "dünnen" Kabel, nur du glaubst wieder, dass es nicht geht...
                  Mal im Ernst, ich habe noch nie gehört, dass jemand an ein Servo ein dickeres Kabel gelötet hat. Wenn du Angst hast, dass ein Servokabel abreißt, würde ich eher mal schauen wie eine ordentliche Verkabelung aussieht, normalerweise sollte da nichts unter Zug sein. Und was nicht unter Zug ist kann nicht reißen.
                  GruÃ? Carsten
                  Meine Modelle
                  • Luckylouds
                    PSG-Dynamics
                    Support
                    • 14.02.2010
                    • 3023
                    • Dino
                    EDIT: ich sag doch nichts mehr
                    Grüße Dino
                    Zuletzt geändert von Luckylouds; 13.08.2012, 22:30.
                    Zen...
                    • Kafka
                      • 23.04.2009
                      • 1007
                      • Markus
                      • MFI-Neudorf
                      Das einzige was du benötigst ist das Original Robbe Siegel auf dem Servo. Sonst bearbeiten sie das Servo nicht.
                      MfG
                      Kafka
                      • Lu2000
                        • 29.10.2011
                        • 1409
                        • Lukas
                        MfG
                        Kafka
                        Das ist noch drauf.
                        GruÃ? Lukas
                        Logo 600sx
                        • Linus
                          • 11.03.2010
                          • 1338
                          • Marc
                          • Zumikon
                          wie schon ein vorredner geschrieben hat, es geht. Vermutlich verlöscht dann die Garantie. Besonders schwierig ist es auch nicht. Ich habe schon recht oft in BLS Servos andere Kabel (mit 0.75qmm) eingelötet, auch das geht mit etwas fummelei. Das Signal Kabel mach ich dann immer etwas dünner, sonst geht das nicht mehr gescheit dürch die Tülle. Ehrlich gesagt kann ich auch nicht wirklich nachvollziehen warum das sooo dünne Kabel hat, ist aber so.
                          Linus
                          [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
                          • Lu2000
                            • 29.10.2011
                            • 1409
                            • Lukas
                            Linus
                            Endlich versteht mich einer.
                            GruÃ? Lukas
                            Logo 600sx
