DS610 1-2mm Spiel in Mittelstellung
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    habe letztens mit erschrecken festgestellt das beim meinem 700 Nitro die Align Standard Servos in Mittelstellung ca. 1-2 mm Spiel haben somit kann man bei eingeschaltetem System die Blätter hin und her drücken.
    Ist ein solches Spiel schlecht für das FBL System?
    Fliegen lässt er sich ganz normal keine Auffälligkeiten.
    Mike
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
  • Heli2001
    Heli2001
    AW: DS610 1-2mm Spiel in Mittelstellung
    Wie lange hast du die Servos jetzt schon in Gebrauch, meine haben kein Spiel
    • Mike79
      • 28.07.2011
      • 2357
      kann ich schwer sagen habe den Heli gebraucht gekauft.
      Dei meinem 700E haben sie kein Spiel nach 1.5 Jahren.
      Denke die vom Nitro sind also wesentlich älter.
      So funktionieren sie noch tadellos - keine zucker oder so..
      Nur eben das Spiel stimmt mich Nachdenklich.
      Mike
      Zuletzt geändert von Mike79; 13.08.2012, 15:57.
      Gruss Mike
      • crasher
        Modellbau Kripp
        Onlineshop
        • 31.07.2003
        • 983
        • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
        für FBL sollte das Spiel schon etwas weniger sein.
        Bei den Align-Servos gibt es eine gewisse Serienstreuung. Hatte schon nagelneu Servos in der Hand die dieses Spiel hatten - das nächste Servo aus der gleichen Lieferung war praktisch Spielfrei.
        MfG. Christian
        • Mike79
          • 28.07.2011
          • 2357
          Danke für die Antworten.
          Läst sich bei den Servos das Getriebe einfach wechseln oder soll ich gleich neue kaufen?
          Mike
          Gruss Mike
            Solange du es nicht merkst, wie du schreibst, sehe ich da kein Problem.
            Früher ist man 20 Jahre mit spielbehafteten Servos geflogen, ohne dass man es merkte. Man war zufrieden und hat Servospiel nicht so überbewertet wie heute.
            • bluesky
              • 18.08.2010
              • 2294
              • Felix
              • Wild, Lohe-Föhrden
              Auf jeden Fall das Getriebe wechseln. Ist nichts wildes. Denk bloß an gutes Fett für die Servos. Beim ersten Mal hatte ich dies vergessen zu bestellen und konnte dann nochmal 2 Tage warten bis ich wieder fliegen konnte.
              Beste Grüße
              Felix
              GruÃ?
              Felix
              • Mike79
                • 28.07.2011
                • 2357
                Welches Fett würdest du mir empfehlen?
                Mike
                Gruss Mike
                • Torca
                  • 01.02.2008
                  • 355
                  • Torben
                  • Ganderkesee
                  Ich habe meistens Vaseline genommen, bisher noch keine Probleme gehabt.
                  Torben
                  Logo 600 SE
                  Logo 400 SE
                  Aurora 9
                  • Gol23
                    • 08.03.2012
                    • 934
                    • Dominik
                    • Phoenix Flying Team, MFC Kremsmünster
                    ICh nehm das Teflonfett von Robbe zum schmieren der Servogetriebe(und das meiste Andere auch). Einwandfrei
                    greetz Dominik
                    450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
