Futaba GY 401
  • Maertl
    Maertl
    Futaba GY 401
    Servus,
    bin seit langem mal wieder geflogen und musste feststellen, dass mein Gyro nicht richtig eingestellt ist. Ich brauche Eure Hilfe: Wenn ich z. B. geradeaus flieg und den Nick zieh bis der T- Rex auf dem Rücken steht, dreht das Heck durch. Es ist schwer noch die Kontrolle zu halten. Ich muss sagen, dass ich das früher nie gemacht hab.....
    Welche Korrekturmaßnahmen soll ich durchführen. Stand jetzt: Delay 75 und Limit 100.
    Gruß Märtl
    AW: Futaba GY 401
    Zitat von Maertl Beitrag anzeigen
    Delay 75
    Wieso 75, ist das nicht ein bissel gar sehr viel? Welches Servo und welchen Heli hast denn?
    • Moskito561
      Moskito561
      AW: Futaba GY 401
      Servus,
      Gruß Märtl
      Delay ist die Verzögerung ,... die willst du doch sicher nicht haben,
      stell die auf 0.
      Kannst auch alles hier noch mal nachlesen
      Zuletzt geändert von Gast; 09.08.2012, 20:01.
      • Maertl
        Maertl
        AW: Futaba GY 401
        Servus,
        das S9254 Futuba..... Werde morgen mal mit weniger probieren. Danke!!!!
        Gruß Märtl
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          AW: Futaba GY 401
          Nix weniger, 0 (Null).
          Hatte mal die selbe Kombination.
          ßbrigens, ich habe dieses Thema nach Kreisel und Servos verschoben, wo es hingehört.
          Gruß Klaus
          • Maertl
            Maertl
            AW: Futaba GY 401
            Ist ja auch korrekt.... :-) ... Ok, ich stelle auf 0!
            Warst du denn mit der Kombi zufrieden?
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              AW: Futaba GY 401
              Sehr zufrieden.
              Heute habe ich aber keinen 401er mehr in Betrieb, da ich FBL fliege.
              Gruß Klaus
              • Maertl
                Maertl
                AW: Futaba GY 401
                Kann man mit der Fernsteuerung auch was optimieren* Ich hab ne MX 16s. Noch 35MHz.
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22475
                  AW: Futaba GY 401
                  Optimieren nein.
                  Wichtig ist nur, das in der Funke Revo Mix ausgeschaltet ist.
                  Am Kreisel Delay auf 0 (Null) und das Limit einstellen, das die Schiebehülse weder links noch rechts anstösst.
                  100 wenns passt ist ein guter Wert.
                  Gruß Klaus
                  • Stephan Lukas
                    lipoblitzer.de
                    Hersteller Tuningteile
                    • 02.01.2008
                    • 4134
                    • Stephan
                    • etwas östlich von Berlin...
                    AW: Futaba GY 401
                    Hallo Märtl,
                    das ist 'n ganz feines Teil, den GY 401 bin ich auch lange geflogen... Das war damals das "Maß der Dinge", und alle Wettbewerber wurden an diesem Kreisel gemessen ,
                    Grüße Stephan
                    Lipoblitzer und vieles mehr
                    • Anfänger
                      • 01.07.2004
                      • 3879
                      • Kelkheim im Taunus
                      AW: Futaba GY 401
                      Wenn du vorher mit dem System geflogen bist, es funktioniert hat und nach einer Standzeit ging es nicht mehr, ohne das etwas verändert wurde, stimmt mit dem Kreisel etwas nicht!
                      Delay ist schon etwas zu hoch, checke auch mal das Servo!
                      Lese euch später!
                      MFG Daniel
                      • Maertl
                        Maertl
                        AW: Futaba GY 401
                        Na das ist ja mal ne Ansage..... ;-) .... Wenn doch bloß der morgige Arbeitstag vorbei wäre. Ab auf die Wiese!!!!! Danke mal für die Hilfe und Infos!!!! Wünsch Euch noch nen schönen Abend!
                        Gruß Märtl
                        • Maertl
                          Maertl
                          AW: Futaba GY 401
                          Also:
                          hat leider nix gebracht..... Mein Heck macht was es will. Durch die Rumspielerei ist sogar noch eine Verschlechterung eingetreten:
                          - Wenn die Nase nach vorne zeigt ist soweit alles ok, sobald ich den Heli weiter als 90° verdrehe bleibt das Heck einfach stehen, obwohl der Steuerknüppel noch betätigt wird.
                          - Wenn ich im Eilgang senkrecht nach oben stoße und oben stehen bleibe, dreht sich das Heck um 180° und lässt sich nur mit Knüppelvollausschlag zurück holen. Hab ihn heute fast zerlegt.
                          Ist der Gyro kaputt**?
                          • Maertl
                            Maertl
                            AW: Futaba GY 401
                            Guten Abend!
                            Wer hatte von Euch schon mal nen kaputten Gyro am Start? Welche Symptome kämen dann zum Vorschein*
                            Gruß Märtl
                            • Speedy955
                              Speedy955
                              AW: Futaba GY 401
                              Vorrausgesetzt es ist nichts geändert worden und die Verkabelung stimmt
                              - Delay auf 0 bei dem Servo
                              - Alle Trimm und Subrimwerte auch auf 0 setzen
                              - Das Limit so einstellen das das Servo die Schiebehülse nicht bis Anschlag schiebt. Dabei sollte der Wert im Idealfall um 100 stehen wenn nicht die Anlenkung am Servohorn weiter nach innen oder nach aussen einhängen.
                              - Im HH Modus einschalten d.h. die rote LED muß dauerhaft brennen
                              - In den Kreiseleinstellungen mal den eingestellten Wert anschauen. Wenn nun das Heck wegdriftet ist der hier eingestellte Wert eventuell zu niedrig. Wenn das der Fall ist gehe mal in 3er Schritten etwas hoch.
