Tower por mg 90 s
  • rocco86
    rocco86
    Tower por mg 90 s
    Hallo Leute,
    hab mal ne frage. Hab einen Trex 450 pro fbl mit dfc Kopf und hatte beim einstellflug einen kleinen umkipper und alle meine Servos von Align sind schrott. Solch ein
    Meine frage. Sind die servos von Tower pro mg 90 s ausreichend für rundflüge und leichten 3d flug?
    gruß Flo
  • THM
    THM
    • 24.01.2011
    • 2709
    • MFG Niederdorfelden
    AW: Tower por mg 90 s
    Sind OK. Beachte allerdings dass du die nur mit 50hz ansteuern darfst. Sonst gibts da eigentlich nix besonderes zu beachten, kenne ein paar die mit den Servos im 450er FBL und FB fliegen
    Gruß Thomas
    Gaui X5 Lite FES
    • rocco86
      rocco86
      Sind die dan um etliches längsammer?
      • rocco86
        rocco86
        "dann"
        • THM
          THM
          • 24.01.2011
          • 2709
          nein, es geht nur darum wie oft die servos pro sekunde vom Microbeast angesteuert werden. Mach dir mal keine Gedanken, die Align-Servos kannst du auch nur mit maximal 65hz ansteuern
          P.S.: Du kannst beiträge auch nachträglich noch bearbeiten, das ist dir schon klar, oder ?
          Thomas
          Gaui X5 Lite FES
          • rocco86
            rocco86
            Nein wuste ich nicht bin noch eher neu und hab eine rechtschreibung wie ein assi. Ich hatte aber die Align DS415M Digital Servos, die wurden mit 200 hrz angesteuert glaub ich....
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              Die nachträgliche Bearbeitung/Ergänzung eigener Beiträge geht 10 Minuten lang.
              Da steht dann unter dem Beitrag der Button "ßndern".
              Nach 10 Minuten ist er weg.
              Zuletzt geändert von Klaus O.; 08.08.2012, 23:14.
              Gruß Klaus
              • HeliChris1993
                • 21.07.2011
                • 1543
                • Bedburg Hau
                Hi also ich würde mir direckt etwas schnellere servos kaufen den später wilst du sie eh.
                Ich spreche da aus Erfahrung ich habe mir genau die.servos auch bestellt.
                Ich habe sie nie eingebaut weil sie mir zu langsam waren jetzt sitzen sie in einer cessna.
                LG Chris
                Chronos 700 Trex 700 nitro
                • THM
                  THM
                  • 24.01.2011
                  • 2709
                  schon schlimmeres Gesehen
                  Wow, die hast du geschafft zu zertrümmern....herzlichen Glückwunsch, hätte nicht gedacht dass man Metallgetriebe am 450er zerstören kann
                  Jetzt mal ernsthaft: Nimm die MG90, die Funktionieren fürn Anfang auch problemlos, stell das Microbeast oder 3GX einfach auf 50hz und gut ist
                  Thomas
                  Gaui X5 Lite FES
                  • LudwigX
                    • 12.06.2012
                    • 4635
                    • Siegen
                    Kann man das Metallgetriebe nicht einzeln kaufen?
                    • THM
                      THM
                      • 24.01.2011
                      • 2709
                      Getriebe Align DS415M - Servos, Zubehör und Ersatzteile - Modellsport Schweighofer
                      Gaui X5 Lite FES
