Ansteuerfrequenz??
  • bagwan
    bagwan
    Ansteuerfrequenz??
    Hallo zusammen!
    Ich hab auf meinem 500er den GY401 mit dem KDS590 Servo.
    Das Servo hat eine Freq. von 300hz, der Gyro ist geeignet für hohe Taktfrequenzen bis 270Hz.
    Da ich mit den Werten als Anfänger mal gar nix anfagen kann, wollte ich Nachfragen, ob die Kombination passt?
    Servodaten:
    Als superschnelles Heckservo fuer 450er bis 500er Klasse geeignet.
    Servo: Digital
    Stellzeit: 0.08/60 4.8V 0.07/60 6.0V
    Stellkraft: 2.0kg/cm 4.8V 2.5kg/cm 6.0V
    Taktfrequenz(Hz): 300
    Danke Euch!
    Gruß Bernd
  • ukrummi
    • 14.08.2008
    • 376
    • Uwe
    • http://www.mfc-hameln-lachem.de/
    AW: Ansteuerfrequenz??
    das Servo erwartet eine 300Hz Frequenz, der Gyro liefert aber nur 270Hz.
    Wie sich das nun am Servo auswirken wird, Servostottern, kein schöner Rundlauf, oder Auffall*
    Ich hatte so eine Kombi noch nicht, würde mir diese so dann auch so nicht anschaffen.
    Ggf. kann ja wer anders genaueres dazu schreiben.
    U.K.
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      Die 300 sind die maximale Ansteuerfrequenz. Wichtig ist nur, dass die tatsächliche darunter liegt.
      Allerdings hat das KDS N590 Probleme mit hohen Ansteuerfrequenzen. Meines war nach 30 Flügen an nem GP 750 und 6V schon kaputt.
      Kannst du die Ansteuerfrequenz im Gyro runtersetzen?
      • Snowman2
        Snowman2
        Zitat von ukrummi Beitrag anzeigen
        das Servo erwartet eine 300Hz Frequenz, der Gyro liefert aber nur 270Hz. Wie sich das nun am Servo auswirken wird, Servostottern, kein schöner Rundlauf, oder Auffall*
        Blödsinn! Wie Ludwig schon schreibt das Servo darf nicht mit einer höheren Frequenz betrieben werden.
        Siehe auch : Servo-PWM-Impuls - das Mysterium - RC-Heli Community
        Die Formulierung währe umgekehrt besser: "Das Servo ist für eine Freq. von bis zu 300hz geeignet, der Gyro kann eine Impulsfrequenz bis zu 270Hz ausgeben."
        Zuletzt geändert von Gast; 08.08.2012, 11:53.
          Hast du dann alle deine Servos falsch rum dimensioniert, also dass die Gyros die Servos schneller ansteuern als sie dürfen?
