Gas und TS Servos getrennt umkehren?
  • Dee Low
    Dee Low
    Hallo !
    Ich habe mir vor ein paar Monaten einen Storm 450 Pro (T-Rex 450 Pro Clone) zugelegt. Bin eigentlich noch blutiger Anfänger, aber so gut geflogen, wie mit dem Storm, bin ich einen Rc Helikopter noch nie.
    Allerdings habe ich am Anfang Probleme mit dem originalen Heck-Servo bekommen, das auf einmal den Geist aufgegeben hat und scheinbar noch garnicht richtig funktionier hat. Habe es dann durch ein Savöx Servo (SH-0264MG) ausgetauscht und war überrascht, wie gut er sich dann fliegen ließ.
    Aus Interesse und vielleicht bisschen Vorsorge habe ich mir dann auch gleich 3 Taumelscheiben Servos von Savöx gekauft (SH-0263MG). Sofort eingebaut und sauber eingestellt. Bis dahin alles super.
    Und jetzt mein Problem:
    Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Savöx Servos immer umgekehrt laufen und dachte durch einfaches Umkehren des THROTTLE Dip Schalters an der Steuerung wäre das Problem gelöst. Bei den Servos funktioniert das auch, jedoch ist das Gas dann auch verkehrt herum, so dass man am Knüppel ziehen muss für mehr Antrieb. Ich kriegs einfach nicht hin, dass beides passt. Habe schon mit allen Dip Schalter herumgespielt, aber trotzdem keinen Erfolg gehabt. Benutze den original Sender und Empfänger.
    Was kann ich tun damit die Servos und der Antrieb richtig funktionieren?
    Gibt es eine Möglichkeit Servos und Antrieb getrennt umzukehren?
    Danke schonmal!
    Daniel
  • Derroylo
    • 11.08.2009
    • 1550
    • Carsten
    • Lingen / Wachendorf
    AW: Gas und TS Servos getrennt umkehren?
    Welche Funke hast du?
    T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
    MFC-Lingen
    • Dee Low
      Dee Low
      Die original Funke vom Hersteller. 2.4Ghz, 6 Kanal.
      Mehr Infos kann ich dir auch nicht geben. Sorry.
      • Derroylo
        • 11.08.2009
        • 1550
        • Carsten
        Scheint nur ein sehr einfacher Sender zu sein wo du sowas nicht umstellen kannst, befürchte da bleibt dir nur übrig nen vernünftigen Sender zu kaufen.
        MFC-Lingen
        • Dee Low
          Dee Low
          Ich halte eh schon Ausschau nach ner besseren Funke.
          Vom Preis her würd mich die Spektrum DX6i interessieren.
          Ist die dafür geeignet?
          Trotzdem komisch, dass ein einfaches Servos Tauschen zu solchen Problemen führen kann.
          Hab 10 Dip Schalter, aber schon alles probiert:
          THR
          AIL
          ELE
          RUD
          GEAR
          PIT
          HELI oder PLANE
          CCPM MIX
          RUD/ELE MIX
          ELE/AIL MIX
          Kann man die Servo Drehrichtung nicht anders umkehren?
          • LudwigX
            • 12.06.2012
            • 4635
            • Siegen
            Ich empfehle auch einen vernünftigen Sender zu kaufen. Falls das gerade nicht ins Budget passt, kannst du auch Folgendes tun:
            Am Empfänger tauschst du die Stecker der beiden Rollservos Die laufen dann schonmal "andersrum"
            Danach baust du das Nickservo aus und auf der anderen Seite wieder ein. Dann ist dessen Richtung ebenfalls umgekehrt
            • Nico
              • 21.02.2011
              • 1854
              • Nicolai
              • GroÃ?raum Frankfurt
              auf den ersten Blick sollte doch PIT umgestellt werden, THR wäre nach meinem Verständnis
              dann die jeweilige Gaskurve. Kenne aber Deine Funke nicht.
              Du hast geschrieben, Du hast schon alles durch, vielleicht doch nicht? ;-)
              Grüße,
              Nico
              • LudwigX
                • 12.06.2012
                • 4635
                • Siegen
                Probier mal mit den Throttle und Pit Dipschalter rumzuprobieren, das müsste funktionieren. (auch ohne Umbau)
                Ja, mit der Dx6i kannst du Helis fliegen
                • Dee Low
                  Dee Low
                  Danke für die Antworten !
                  Wenn ich den Pit Dipschalter umlege, dann machen die Servos zwar ne kleine Bewegung, aber umgekehrt ist dann trotzdem nichts.
                  Werde trotzdem nochmal bisschen rumprobieren.
                  Und den Throttle Dip muss ich auf normal lassen, da sonst mein Gas verkehrt herum läuft.
                  Mal gucken.
                  • crasher
                    Modellbau Kripp
                    Onlineshop
                    • 31.07.2003
                    • 983
                    • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
                    der Storm-Empfänger ist sogar Spectrumkompatibel. Musste nur die Spectrum daran binden.
                    MfG. Christian
                    • Dee Low
                      Dee Low
                      Habs genau so gemacht und hat super funktioniert! War garnicht so ein großer Aufwand.
                      Danke
