Power HD Digital DC-1217 MG servo
  • Eco-Royal
    Gesperrt
    • 04.04.2011
    • 1595
    • Aaron
    • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
    Moin Moin, habe wegen falscher eBay Artikel Beschreibung oben genanntes servo erhalten.
    Die sollen von den Werten identisch mit diesen
    High Grade HIGH VOLTAGE Digital Servo MG-7112 (diese servos standen eigentlich in der Auktion) sein.
    Hat einer diese servos schonmal in einem 600/700 heli geflogen
  • Eco-Royal
    Gesperrt
    • 04.04.2011
    • 1595
    • Aaron
    AW: Power HD Digital DC-1217 MG servo
    keiner ne infos zu den servos? weder zu den High Grade HIGH VOLTAGE Digital Servo MG-7112
    noch zu den Power HD Digital DC-1217 MG
    Daten:
    Power HD DigitalServo DC 1217 HV 7,4 V
    Lipo / Life/ NCxx Acku............
    Unicsteel Getriebe
    Alu Gehäuse: Mitte(rot)
    6,0V / 15,8kg/cm Speed 0,10sec/60°
    7,4V / 21,2Kg//cm Speed 0,085sec/60°
    12 bit 4096 bit Auflösung
    Wasserresistent
    Metallgetriebe
    Doppelte Kugellager
    Corless Motor
    Gewicht 62g
    Daten :High Grade HIGH VOLTAGE Digital Servo MG-7112
    Einsatzgebiet: Taumelscheibe 600er bis 800er Helis
    Stellkraft: 15,8 Kg/cm bei 6V / 21,2 Kg/cm bei 7,4V
    Speed bei 6V: 0,074 s/45° oder 0,1 s/60°
    Speed bei 7,4V: 0,06 s/ 45° oder 0,085 s/60°
    Neutralimpuls: 1520us.
    Getriebe: Stahl vergütet
    Kugellager: doppelt kugelgelagert
    Motor: Coreless
    Kabel: Hochwertigel Silikonkabel 300mm mit JR Stecker
    Gewicht: 57gr
    Maße: 40,3 x 20 x 37,2mm
    Temp. Bereich: -20°C bis 60°C
