Taumelscheibe, Pitch einstellen
Barnie77
Die Taumelscheibe meines Mikados steht nicht genau senkrecht obwohl der Heli auf einer geraden Glasplatte steht ( diese ist laut Wasserwaage gerade). Ist das normal?Stichworte: -
Barnie77
Nun muss doch aber die Taumelscheibe rundherum 90 Grad zu Rotorwelle stehen oder? Also wenn Rotorwelle senkrecht im wasser steht, muss null pitch umlaufend null pitch bleiben, richtig?
AW: Taumelscheibe, Pitch einstellen
Kann sein, wenn die Funke ausgeschaltet ist.Zitat von Barnie77 Beitrag anzeigenDie Taumelscheibe meines Mikados steht nicht genau senkrecht obwohl der Heli auf einer geraden Glasplatte steht ( diese ist laut Wasserwaage gerade). Ist das normal?
Aber solltest Du nicht noch ein paar mehr Angaben über den allg. Zustand (Funke ein, Heli Empfänger aktiv etc) und die verbauten Komponenten machen (FBL)?
KlausG700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
Vergiss mal die Wasserwaagentechnik.Zitat von Barnie77 Beitrag anzeigenNun muss doch aber die Taumelscheibe rundherum 90 Grad zu Rotorwelle stehen oder? Also wenn Rotorwelle senkrecht im wasser steht, muss null pitch umlaufend null pitch bleiben, richtig?
Stell die TS 90 Grad zur Rotorwelle ein und fertig.
Gruß MarkoTRex 600+700 N |TDR| Logo 700| JETI| Kontronik| Airwolf PHT3 1,8m| VStabi | BD Axon
Wenn du Null hast und den Rotorkopf drehst musst du überall 0° haben.Nun muss doch aber die Taumelscheibe rundherum 90 Grad zu Rotorwelle stehen oder? Also wenn Rotorwelle senkrecht im wasser steht, muss null pitch umlaufend null pitch bleiben, richtig?
Wenn du dann den Pitch z.B. auf 5° stellst, und den Kopf drehst musst du rundherum 5° haben.
Wenn du Roll oder Nick steuerst verändert sich der Wert auf der Pitchlehre natürlich wenn du den Kopf drehst.
Dabei muss die Rotorwelle natürlich 90° zum Untergrund stehen.
Gruss ChristianGoblin 280, Goblin 770, Super Puma
Barnie77
OK verstanden, Taumelscheibe 90 Grad zur Rotorwelle.
Jedoch was mir nicht klar ist: Warum steht die Rotorwelle nicht senkrecht zum Untergrund auf dem der Heli steht. Also ich muss vorn unter die Kufen ca. 5mm unterlegen damit die Rotorwelle senkrecht steht. Ergibt das einen Sinn?
Gruß Udo
Hallo Udo
Das ergibt durchaus Sinn, ausser Du hast eine Digitale Lehre die Du auf irgend eine Referenz nullen kannst.
Daniel3x T-Rex 600 ESP, 1x Trainer, 1x Ecureuil AS-350B, 1x EC-145
Klar gibt das einen Sinn
Wahrscheinlich ist dein Landegestell Hinten höher als Vorne!
Ich hab das bei meinem Protos absichtlich so gemacht und gut einen Zentimeter untergelegt damit das Heck weiter vom Boden weg ist (bietet sich als Wildflieger an, da Feldwege selten gerade sind
Kauf dir eine Taumelscheibeneinstelllehre, alles Andere basiert nur auf Schätzungen!
Gruß, ThorstenPR�TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
MCPX, MCPX BL, NCPX
Microbeast+Pro, DX9 BE
Servus Udo,
ich persönlich würde eher fragen, ob es überhaupt Sinn macht, die Rotorwelle exakt senkrecht zur "Kufenebene" auszurichten - in den seltensten Fällen ist der Startplatz absolut waagerecht, was die 90°-Ausrichtung auf direktem Wege nutzlos macht. Du mußt sowieso beim Starten sofort gegensteuern (nach rechts bei Rechtsdrehern, nach links bei Linksdrehern), von daher kann man davon ausgehen, es betrifft wirklich nur die "saubere Optik" beim Stehen am Boden. Und dafür kauft man sich keinen RC-Heli
Jörg
ich finde das immer wieder lustig mit welchen (teuren) 'Werkzeugen' und welchem Aufwand Taumelscheiben ausgerichtet werden....
1.
die Taumelscheibe steht, wenn der Heli schwebt, garantiert schief
2.
die Taumelscheibe steht, wenn der Heli Fahrt in irgendeine Richtung hat und ein fbl System drin ist, garantiert schief
3.
da ich nicht weiss, wie schief die Taumelscheibe im Flug steht, kann ich das auch nicht einstellen
4.
daher reicht eine grobe Ausrichtung, nach Augenmaß, vollkommen aus
5.
ob der Heli dabei auf einer schiefen Motorhaube steht oder auf einem geeichten (nach DIN 9001) Montagetisch steht spielt dabei keine Rolle
Ergo:
Ich Schwebe meinen Heli und 'Trimme' dann MECHANISCH oder durch die Servomittenverstellung des fbl-Systems oder der (Auto-) Trimmfunktion des fbl Systems.
Wie dann die Taumelscheibe im Stand steht ist mir ehrlich gesagt so was von Wurst... . Fliegen muss der Eimer und das gescheit.
Jörg
Barnie77
