nach langer langer Suche habe ich nun herausgefunden, worin das Problem liegt, das mein Heli immer wieder mit den aktuellen Servos ( Align DS410 ) umkippt.
Sie funktionieren nicht, da sie in eine Falsche Richtung drehen.
Die Reverse funktion der Funke bringt nichts, da man die Drehrichtung der FBL Einheit nicht verstellen kann, das ist Sicher.
Nun brauche ich neue Servos für meinen Walkera 4F200LM. Aber welche?
Ganz wichtig ist, das diese in die selbe Richtung laufen wie die Walkera Servos.
Ansonsten stehe ich wieder vor dem Selben Problem, welches ich jetzt grade habe.
Besonders gut währe es natürlich, wenn ihr selbst den Empfänger habt und dazu einen passenden Servo, damit ich mir auch sicher sein kann das diese kombi auch funktioniert =)
