Graupner HBS 770 BB MG welche Frequenz b. VStabi
  • arnd13
    arnd13
    hat jemand Erfahrungen mit dem Graupner HBS 770 BB MG am VStabi.
    Ich bin mir nicht sicher mit wieviel Hertz ich das Servo ansteuern kann.
    VStabi gibt mir zwei Einstellungen zur Auswahl:
    9254/9257/Savox = 333 Hz
    2700G/810g/8700G = 250 Hz
    welche Einstellung habt ihr genutzt *
  • TeRRoR-MuFFiN
    • 28.02.2009
    • 721
    • Armin
    • Lauf a.d Pegnitz
    AW: Graupner HBS 770 BB MG welche Frequenz b. VStabi
    Wieviel Hz hast du jetzt genommen? Stehe vor der gleichen Frage..
    • arnd13
      arnd13
      Ich habe jetzt 250Hz eingestellt... bin aber noch nicht geflogen.
      Hintergrund: Ich habe den Goblin auf SUMD mit 11ms umgestellt,
      Jive BEC auf 6 Volt und die Graupner HV-Servos verbaut.
      Der erste Flug endete mit einem Crash da sich das Heck extrem aufgeschaukelt hat.
      Die Empfindlichkeit im VStabi hatte ich nicht verändert. 6 Volt BEC-Spannung, SUMD
      mit 11ms und die schnellen BLS-Servos waren dann wohl des Guten zu viel.
      Ich mache den ersten Testflug erst einmal mit einer Empfindlichkeit von 50 bei TS und
      Heck... mal schauen.
      Gruß Arnd
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        Hallo Arnd
        laut Servoliste vom Beast werden die HBS 870 mit 200Hz auf der TS angesteuert und die HBS 770 mit 333Hz bei 1520 Mittenimpuls fürs Heck.
        Gruß, Timo
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • arnd13
          arnd13
          cool, danke für die Info
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6766
            • Timo
            • MFG Tangstedt
            ...hier nochmal der Auszug aus der Servoliste - linke Seite gilt für die TS und rechte Seite fürs Heck
            • Fred-von-Jupiter
              Fred-von-Jupiter
              Gruß Arnd
              Ich hatte mit den Servos noch nie so ein Aufschauckeln? Ich weis jetzt nicht genau die Einstellung die ich im V-Stabi benutze, aber Du findest es heraus indem Du den richtigen Mittenimpuls findest. ein Servohorn im Stromlosen zusatnd so auf das 770 stecken das es mittig ist, also man es zu beiden Seiten gleich weit drehen kann. jetzt ohne gestänge am V-Stabi anhängen und beide Einstellung probieren, in einer wird es bei der mittigen Position bleiben, diese dann verwenden.
              Beim 770 musste ich an der Empfindlichkeit nichts herunter Drehen, ehr konnte ich sie höher stellen.
              • gde2011
                gde2011
                Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
                Hallo Arnd
                Gruß, Timo
                Das Graupner HBS 770 steht als Heckservo mit 270Hz in der Liste (rot)!!!
                Christian
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  ...wo steht das denn in meiner liste*
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    Flugschule / Onlineshop
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    Ich verstehe gar nicht warum alles immer so kompliziert ist. Ein Blick in die Spezifikationen auf der Graupner Seite hätte alle Fragen beantwortet.
                    Info
                    HighVoltage-Brushless-Servo (HBS) HBS (HighVoltage-Brushless-Servo) vereint die gebündelte Performance der Brushless-Technologie mit allen Vorzügen der High-Voltage Servos. Neben einem unvergleichbaren Beschleunigungsverhalten, höherem Wirkunsgrad und keinem Verschleiß von Kohlebürsten können diese Servos mit einer Betriebsspannung bis 8,4V versorgt werden. Ein direkter Anschluss von 2-zellige LiPo Akkus ist nun problemlos möglich, zudem erbringen diese Servos auch bei einer Betriebsspannung von nur 6V Hochleistung. Die Präzision in Fertigung und Montage sowie höchste Komponentenqualität stellen dem Servo-Abtrieb bedingungslos Kraft und Speed zur Verfügung. Eine neue Dimension in der Kombination von Kraft, Speed, Beschleunigung, Stellgenauigkeit und Auflösung.
                    Technische Daten
                    Haltemoment 6,0V ca.: 46 N/cm
                    Stellzeit 6,0V ca.: 0,04 Sek/40°
                    Gewicht ca.: 59 g
                    Drehbereich mit Trimmung ca.: 2 x 45 °
                    Stellzeit 7,4V ca.: 0,03 Sek/40°
                    Leerstromaufnahme ca.: 35 mA
                    Stellmoment 6,0V ca.: 46 N/cm
                    Haltemoment 7,4V ca.: 55 N/cm
                    Stromaufnahme max. bei 6,0V ca.: 2270 mA
                    Abmessungen ca.: 40 x 19,5 x 40 mm
                    Stellmoment 7,4V ca.: 55 N/cm
                    Lagerung: Lager bb2x
                    Ersatzgetriebe: 7986.2
                    Stromaufnahme max. bei 7,4V ca.: 2760 mA
                    Getriebe: Getriebe mg
                    Betriebsspannung: 4,8 ... 8,4 V
                    Neutralimpuls: 1,5 ms
                    Max. Ansteuerfrequenz: 2,5 / 400 ms / Hz
                    Torsten
                    Vollkasko für Flugmodelle
                    http://Helishop-nrw.de
                    • Oranje
                      Oranje
                      Es ist zwar noch sehr früh morgens, quasi mitten in der Nacht, aber ich versteh die Angabe nicht.
                      Vllt. schau ich um 14 Uhr nochmal rein, da bin ich wach
                      • Jens50
                        Jens50
                        Hi Torsten,
                        prinzipiell gebe ich Dir recht, aber in dem Falle sind die Angaben zur Ansteuerfrequenz und Neutralimpuls leider nicht dabei.
                        Daten HBS 770 BB MG
                        • Fred-von-Jupiter
                          Fred-von-Jupiter
                          Zitat von Jens50 Beitrag anzeigen
                          Hi Torsten,
                          Daten HBS 770 BB MG
                          Neutralimpuls fliege ich 1520 und Frequenz kann man bis 400 ohne Probleme verwenden.
                          Ich habe einen Trick mit dem Mittenimpuls: Wie es schon heist ist es der Mittelimpuls, also stecke in ausgeschalteten Zustand das Servohorn mittig auf, so das er zu beiden Endanschlägen den gleichen Weg hat. Wenn nun der richtigte Mittenimpuls eingestellt ist muss es genau in der Aufgesteckten Position sein.
                          • extreme011
                            helishop-nrw.de
                            • 17.08.2009
                            • 5791
                            • Bochum
                            Hi Torsten,
                            Daten HBS 770 BB MG
                            Na da hat Graupner auf der Händler Seite die Infos etwas ausführlicher gemacht.
                            In Post 10 habe ich aber alles aufgeführt.
                            Torsten
