Zuckende Surrende KDS N300 Servos
  • luckyheiko
    • 10.04.2012
    • 18
    • Heiko
    • Schweinfurt
    da ich zz versuche einen (gebrauchten) KDS 450 FBL
    wieder zum fliegen zu bekommen
    und mir dieser wegen einem 'zuckenden' Servo fast runtergefallen ist
    habe ich mal geschaut woran das liegen könnte ..
    und zwar habe ich festgestellt das der Poti in den Servos mit der Drähten verbunden ist mit der Platine, da scheint sich wohl immer mal eine kalte Lötstelle, Bruch oder so was zu ergeben ..
    dann 'surrt' oder 'zuckt' der Servo ..
    nachdem ich die 3 Drähte an der Platine und am Poti nachgelötet habe
    (dachte ich die Servos sind kaputt, geben keinen Ton mehr von sich)
    war diese Problem weg.
    hab auch ein kleinen Video gedreht
    vorher
    nachher
    und ja ich sollte mal aufräumen
    MfG Heiko
    KDS 450 FBL (anfänger)
  • luckyheiko
    • 10.04.2012
    • 18
    • Heiko
    • Schweinfurt
    AW: Zuckende Surrende KDS N300 Servos
    Nur mal so als Frage ..
    bin ich der einzigste mit dem Problem ??
    oder traut sich keiner ??
    MfG Heiko
    • HeliChris1993
      • 21.07.2011
      • 1543
      • Bedburg Hau
      Nöp meine haben einwandfrei gefunzt.
      Chronos 700 Trex 700 nitro
      • Franco51379
        Franco51379
        meine machen das auch, sind neu
        • Eco-Royal
          Gesperrt
          • 04.04.2011
          • 1595
          • Aaron
          • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
          in der Heli größe kauf einfach neue servos und abfahrt, vll nicht wieder KDS sondern teste mal andere, graupner,Hi-Tec oder sonstwas, zwar kochen diese hersteller auch nur mit wasser aber evtl. ist dein problem damit schon gelöst.
          • MichaelF
            • 02.05.2012
            • 255
            • GroÃ? Umstadt (Hessen)
            Das ist dieses Denken was ich nicht nachvollziehen kann. Einfach mal neue Servos kaufen, dann am besten Futaba für 50€ pro Servo, weil KDS ist ja sowieso Müll. Bei vielen (mir eingeschlossen) laufen die KDS Servos einwandfrei. Ich hab das N300 und das TGY-306 (gleiches Servo) am Heck im Einsatz und das läuft seit vielen Flügen einwandfrei. Aber China = Schrott
            gruß,
            Michael
            • BladeMaster
              • 10.09.2011
              • 3372
              • Dirk
              Kann Dir das "Original" MKS DS95/95i empfehlen, die machen das was sie sollen...
              • heli-commander
                • 11.08.2011
                • 1202
                • Werner
                • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
                Hi Michael,
                sehe ich genauso. Nur weil mal eine Lötstelle nicht sauber angefertigt war, neue Servos kaufen
                Ist doch prima, wenn man(n) das sooo einfach beheben kann. Aber Geld spielt wohl keine Rolle bei manchen....
                Werner
                GruÃ?,
                Werner
                2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
                • Eco-Royal
                  Gesperrt
                  • 04.04.2011
                  • 1595
                  • Aaron
                  Doch geld spielt schon eine rolle aber von was reden wir hier bei nem 450er?
                  Kollege fliegt in seinem rex450 clone 10gr billig servos aber kauft die teuersten blätter für das teil, fliegt nen kontronik motor an nem HK regler.
                  Jeder wie er mag, ich versuche auch alles preislich genau zu überdenken und fliege nur HK lipos.
                  Aber es gibt halt doch in der masse gesehen viele leute die Probleme mit den KDS servos hatten, deswegen war der tip auf einem umstieg auf andere servos, ansonsten ist der KDS 450 sicherlich kein schlechter Heli (habe selber nen kds700 anfangs mit KDS servos geflogen und dann gewechselt auf andere).
                  • Aleusius
                    • 24.05.2011
                    • 2012
                    • caren
                    • Rhein-Main
                    mein MKS DS 95 macht genau das gleiche: Wenn es will zuckt es einfach.
                    Hat mir so den Mini Protos 3x zerstört, bis ich nach Austausch vom Empfänger, Funke und Microbeast den Servo als Verursachee ausgemacht habe.
                    Rücksprache mit dem Importör hat Ergeben: Ich soll das Servo auf meine Kosten einschicken, und bekomme für 50,-€ ein neues.
                    Habe dann für 58$ in den USA eins gekauft und bahalte das kaputte als Ersatzgetriebe....
                    Hätte ich doch nur KDS oder HobbyKing gekauft.... bei dem Kundenservice
                    Caren
                    Protos, Diabolo L
                    Voodoo 700 & 400
                    • Max M.
                      Max M.
                      zu mal der Service von TempoHobby als gut zu bezeichnen ist . Da werden zuckende Servos im Normalfall einfach getauscht.
                      • Aleusius
                        • 24.05.2011
                        • 2012
                        • caren
                        • Rhein-Main
                        was man von MKS nicht behaupten kann!
                        Caren
                        Protos, Diabolo L
                        Voodoo 700 & 400
                        • xfire207
                          xfire207
                          Mein Kollege hatte auch erst solch ein Problem. Dort lag das Problem entweder an empfänger oder Sender, das Problem war bei seinem blade. Dann hatte er meinen KDS 450 bekommen- nur empfänger Einbau und seine Anlage....genau das selbe.
