3 D Gyro Robbe
  • theresa
    • 24.04.2002
    • 441
    • Dieter
    • 37170 Uslar
    3 D Gyro Robbe
    3 D Gyro Robbe
    Habt Ihr das auch mit dem 3 D Gyro das ,das Heck beim Schwebeflug immer ein wenig nach rechts oder links geht ?? Ist das normal das er das nicht merkt und die Richtung hält ??
    Das ist aber nur im Normalmodus im HL macht er das nicht da steht das Heck wie eine 1
    Die höchste Empfindlichkeit habe ich am Schieberegler eingestellt und das bei einem
    Zenoah G 230 RC
    Als Heck Servo habe ich noch das 9202
    Montiert ist er in einen Futura Gold mit Zenoah G 230 RC
    Gruß Dieter !!!!!
    Raptor 50 SE mit Redline T-Rex 450 SE Atom 6 HV mit 12 S
  • Maik Otto
    Maik Otto
    3 D Gyro Robbe
    Hi ,
    leider ist das normal ;( ;( im schnellen Vorwärtsflug ist alles OK
    wenn du es anders haben möchtest ...............
    müßtest du dir ein GY 401/502/601 ......zulegen . Im Moment ist gerade einer
    im Angebot .
    • theresa
      • 24.04.2002
      • 441
      • Dieter
      • 37170 Uslar
      3 D Gyro Robbe
      Zur Zeit muss es der 3 D noch tun im HL steht das Heck ja und mit dem Fliege ich
      am meisten.
      401 mit 9250 ist schon klar das , das was anderes ist .
      Gruß Dieter !!!!
      • theresa
        • 24.04.2002
        • 441
        • Dieter
        • 37170 Uslar
        3 D Gyro Robbe
        Wo ist er im Angebot **? Mit 9250 *?
        Gruß Dieter !!!!!!!
        • Horex1200
          Horex1200
          3 D Gyro Robbe
          ein kleiner Tipp, um das Driften einwenig einzubremsen.
          Schalte die Fernsteuerung dann den Heli ein (im Normal-Mode). Dann, wenn der Kreisel initialisiert hat (LED) auf HH umschalten, und beobachten, was die Hero-Blätter machen. dann so Trimmen, dass die Blätter nicht weglaufen (mehrmals Hin und Herschalten). Optimalerweise die Trimmrate verändern (geringere Trimmänderungen bei einer Raste). Dann klappts besser.
          Leider muss diese Prozedur (nachtrimmen am Boden) vor Jedem Start durchgeführt werden (Temperaturdrift)
          • Martin Greiner
            • 08.06.2001
            • 5091
            3 D Gyro Robbe
            leider ist das normal im schnellen Vorwärtsflug ist alles OK
            im Angebot .
            Hi Maik, nimm es mir nicht übel - die Aussage ist definitiv falsch... 8o
            Es häng zum einen davon ab, welche Anlage mit welchen Einstellmöglichkeiten Du verwendest. Meine SE mit der FC 28 und 3D geht absolut spitze mit dem 3D, ohne irgendwelche hier immer wieder beschriebenen Mixer, etc.
            Das einzige was man dazu machen sollte ist:
            a.) Trimmweg auf minimum reduzieren.
            b.) Keinen Schieberegler für die Empfindlichkeit sondern mit Festwerten arbeiten.
            ...dann klappt es auch mit dem 3 D. (Saubere Anlenkung und ordentliche Einstellungen vorausgesetzt).
            GruÃ? Martin
            • Maik Otto
              Maik Otto
              3 D Gyro Robbe
              mir ist gerade übel wenn ich an meinen 3d zurück denke
              aber so falsch ist das wohl nun auch wieder nicht die Welt verändert sich
              und so auch die Gyros und es wendet sich alles zum besseren )
              • awhelisi
                GESPERRT
                wegen Betrugsverdacht
                • 18.09.2001
                • 3830
                • Arne
                3 D Gyro Robbe
                Und wie ich an meinem 3D Gyro feststellen mußte, liegt hier
                von Martin "FC 28 und 3D "
                die entscheidene Sache. Ich habe den 3D vorher mit einer Graupner MC 20 nebst C19 Empfänger nur sehr schwerlich und mit immer wieder kehrenden Korrekturen zum einigermaßenen Stillstand bekommen. Eine minimale Drifft war immer vorhanden. Seit ich den 3D Gyro mit der FC 28 anfunke und auch einen Futaba Empfänger im Heli habe, hält er auch 3D wie er das verspricht.
                ATV für Weg und Empfindlickeit auf 80%, Trimmung Normal, Sub-Trim auf 0, und wenn er Driftet dann höchstens einen Klick an der Trimmraste.
                Manchmal ist da anscheind doch was dran, alles von einem Hersteller zu nehmen.
                • stephan leu
                  stephan leu
                  3 D Gyro Robbe
                  also,
                  mein 3d geht auch immer ein bisschen weg.
                  servo 4451
                  • Wolfgang Ruppert
                    • 12.08.2003
                    • 324
                    • Wolfgang
                    • Dietzenbach
                    3 D Gyro Robbe
                    Martin hat föllig recht.
                    Meiner Meinung liegt aber der Schlüssel in der Trimmreduzierung.
                    Ich hatte den 3D mit der MC24 betrieben und keine Probleme gehabt.
                    • siXtreme
                      • 05.06.2001
                      • 3923
                      3 D Gyro Robbe
                      ich hatte auch mal den 3-D-Gyro geflogen.
                      Ich hatte eine Drift und doch wieder keine. ?(
                      Temperaturbedingtes wegdrehen war aber nicht der Fall.
                      Nur wenn der Heli vollgetankt war mußte ich immer trimmen. Je leichter er wurde wieder zurück. Nach erneutem Tanken wieder in die andere Richtung. So ging das ständig.
                      Es war bei mir eine "Gewichtsdrift".
                      Ist ja auch denkbar: denn je leichter der Heli wird, umso weniger Drehmoment braucht man. Da der Kreisel aber das nicht weiß wird dieser wegdriften. Ist doch logisch, oder?
                      Beobachtet es mal bei euren Modellen! Bin mir sicher daß ihr das selbe Phänomen haben werdet.
                      Bin gespannt.
                      Gruß Robert
                      Luftakrobat.
                      • Martin Greiner
                        • 08.06.2001
                        • 5091
                        3 D Gyro Robbe
                        Hi Robert,
                        ich hätte da 2-3 Fragen...
                        1.) war das mit dem 3D Gyro in deinem Genesis?
                        2.) Auspuff war diese Zimmermann_spezial...
                        3.) Normal oder HH mode?
                        GruÃ? Martin
                        • siXtreme
                          • 05.06.2001
                          • 3923
                          3 D Gyro Robbe
                          Hallo Martin,
                          1:ja,
                          2:ja,
                          3:immer HH-Betrieb.
                          Gruß Robert
                          Luftakrobat.
                          • Martin Greiner
                            • 08.06.2001
                            • 5091
                            3 D Gyro Robbe
                            Hi Robert,
                            dann ist wahrscheinlich der Gyro hinten in der RC Kiste gelandet.
                            Kann es nicht so gewesen sein, daß sich dort während des Fluges die Temperatur ein paar Grad erhöht hat? (Durch Abstrahlung des Resos?)
                            Bei einem TD4 hatte ich das mal gesehen, allerdings war da das Reso unter dem Kasten und hat den um einiges aufgeheitzt. Die Bodenplatte des Chassis hatte sich sehr stark erwärmt und auf dieser saß eben der Gyro...
                            GruÃ? Martin
                            • siXtreme
                              • 05.06.2001
                              • 3923
                              3 D Gyro Robbe
                              Kann ich mir nicht vorstellen, da ich das Modell sofort nach Landung getankt habe, ohne auszuschalten.
                              Beim darauffolgenden fliegen mußte ich die Trimmstellung wieder in die gleiche Position bringen wie vorher mit vollem Tank.
                              Wenn dieser leerer wurde war ich wieder dort wie beim landen im vorigen Flug.
                              Für mich war´s dann irgendwann klar.
                              Außerdem hatte dieser immer ein gewisses zappeln. Das Heck wurde immer sporadisch mal ein paar Zentimeter hin und hér gesteuert vom Kreisel, beim Schweben. Es wurde nie absolut ruhig.
                              Ich hab diese dann auch wieder verkauft und flieg jetzt Piezo 5000.
                              Der geht super.
                              Gruß Robert
                              Luftakrobat.
