Wie Drehrichtung der Servos umkehren?
  • Flusen
    Flusen
    Habe Grade in meine 4F200LM neue Servos eingebaut, weil die alten kaputt waren.
    Nun habe ich jedoch das Problem das sich die Servos in die falsche Richtung drehen, wie kann ich das ändern?
    Funke: wk2603 von walkera
    Empfänger: RX2618V von walkera
    Alte Servos: wk 7.6-6
    Neue Servos : Aligin hds 410
    Hab auch auf die richtige Stecker Position geachtet und nichts vertauscht.
    Komme mit meinem wissen hier leider nicht weiter :/
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    AW: Wie Drehrichtung der Servos umkehren?
    Main Menü > Channel Reverse Setup > da dann umstellen!
    Zuletzt geändert von Anfänger; 19.06.2012, 17:47.
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • grinsekater
      • 07.07.2010
      • 1917
      • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
      sollte eigentlich in der Anleitung des Senders stehen. Es wird da bestimmt was mit reverse und Servo zu finden sein.
      Gruß Peter
      ups, zu langsam
      [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
      [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Ist das nen paddelloser Heli? So wie der hier?
        Ich gehe mal stark davon aus, dass du dann auch dem FBL System beibrignen musst, dass sich die Servo richtung umgekehrt hat.
        (Da meldet sich aber besser nochmal jemand mit Ahnung von FBL Systemen)
        • grinsekater
          • 07.07.2010
          • 1917
          Gut aufgepasst, beim mBeast stell ich das nicht im Sender ein. Wie jetzt bei Walkera ist kann ich nicht sagen.
          Gruß Peter
          • Flusen
            Flusen
            Heißt die Funktion vielleicht " Aile " in den Einstellungen der Funke ?
            Dann drehen die Servos zwar richtig rum aber ich hab keine Ahnung ob das die richtige Funktion ist
