Robbe 3d Kreisel und Futaba FC-18 Plus
  • Shuttle_Plus
    Shuttle_Plus
    ich bin am überlegen ob ich mir den 3D Gyro von Robbe kaufen soll nun ist meine Frage kann ich den Kreisel mit meiner FC-18 (Linearschieber) einstellen bzw verstellen während dem Flug?!
    Danke schon mal!
    Bye
  • Xceller
    Xceller
    Sollte möglich sein. Der Gyro wird ja über Zwei Kanäle angesteuert. Zum einen die Drehrate, das entspricht dem Kanal für Gieren (drehen um die Hochachse). Zum anderen die Empfindlichkeitssteuerung die dem Gyro sagt (vereinfacht) welcher Servoausschlag für welche Drehrate erforderlich ist. Das wär dann der Linearregler. Bei der FC18 sollte es ein eigenes Menü für die Gyroeinstellungen geben. Zumindest ists so bei meiner FF9. Wenn das Setup Probleme macht erst mal zwei normale Servos statt dem Gyro anschließen und die Servowege auf Plausibilität überprüfen.
    Dirk
    • Skybold
      Skybold
      Ich fliege schon längerer Zeit 3D-Kreisel mit FC18V3+. Problemlos, nur hat ein 3D-gyro etwas Last mit Temperaturstabilität.
      Hat aber nichts mit dem FC18 zu tun.
      Grüsse, Eric
