Nick und Rollservos sind nervös
  • TS9999
    TS9999
    Hallo liebe Forummitglider,
    habe mal wieder ein Problem.
    Nach einer unsanften Berührung meiner Heckrotorblätter mit einem härteren Gegenstand mußte ich einige Zahnräder wechseln, z.B. am Heckrotor , das kleine weiße Hauptzahnrad und natürlich die Zahnräder vom Heckausleger kommend zum Hauptzahnrad.
    Alles gwechselt, Probelauf und siehe da die Rollservos und das Nickservo
    arbeiten wie blöd, wenn man Pitch gibt und machen den Heli schon am Boden
    recht unruhig.
    Gleiches habe ich auch bei meinem 2.ten Heli.
    Beide Helis sind 500er Trex mit Flybarless 3g.
    Wer weiß einen Tipp, wie ich wieder zum Fliegen komme.
    Danke und Gruß
    TS9999
  • teamworx
    teamworx
    AW: Nick und Rollservos sind nervös
    hallo,
    musst nach einer härteren landung pitch und rollserveo tauschen.
    bei der neueinstellung ist mir aufgefallen, das die servos bei etwas druck anfangen zu zucken.
    servos sind hitec hs 65 hb. habe die gleichen wieder gekauft, weil ich mit den servos sehr zufrieden bin.
    vieleicht sind deine auch hinüber.drück mal mit den finger gegen das servohorn. wenn das servo anfängt zu mucken ist es wohl hin.
    • stefan.S
      • 18.09.2011
      • 687
      • Goldboden
      Alle drei Servos sollen hinüber sein? Und ein Pitch-Servo gibts beim 500er Rex nicht.
      Ich halte es für viel warscheinlicher, dass der Sensor vom 3G lose ist. Da hast Du genau
      den Effekt. Und der ist auch noch dafür bekannt, dass man ihn einkleben sollte.
      • Astra La Vista
        • 14.05.2010
        • 1005
        • Aljoscha Nikolai
        • Lindhorst bei Hannover
        hört sich an, als wenn iwelche vibrationen die sensorik stören!
