Wirkrichtung des Heckkreisels reagiert nicht
  • Flo85
    Flo85
    Hallo, ich habe zum 2ten mal das Setup des 3Gx durchlaufen. Alles richtig soweit, bis auf bei dem Punkt: "Einstellung Heckkreisel, Unterpunkt Einstellung der Wirkrichtung des Heckkreisels", hier habe ich es so eingestellt, das wenn man das Keck nach rechts bewegt, sich das Blatt am Heck (die schmale seite) auch nach rechts bewegt, macht er im Setup auch. Die Lampe leuchtet grün. Komisch war bei der Einstellung dass die Lampe auf rot war, nun soll man am Sender den Knüppel fürs Heck nach rechts bewegen, bis die Lampe grün wird, das tut sie auch aber wenn ich den Knüppel loslasse springt sie wieder auf rot, also habe ich den Knüppet nach rechts gedrückt und auf den Setup-Knopf gedrückt.
    Wenn ich das Setup Menü dann verlasse und dann das Heck bewege, machen die Blätter absolut gar keine ausgleichende Bewegung. Das ist der Kern des Problems, woran kann das liegen? Bin im HH Mode bei ner DX8 bei ca +40%
    Bitte helft mir hier.
    Ich hoffe das Problem ist zu verstehen.
    Danke
  • SoloPro
    • 09.01.2011
    • 2209
    • Norbert
    AW: Wirkrichtung des Heckkreisels reagiert nicht
    Bist du sicher, dass die sich nicht bewegen? Die Heckrotorblätter anklappen (90° zum Blatthalter), dann sieht man die Bewegung besser. Wenn man das Heck schnell hin und her schwenkt sollten die Blätter zucken. Die Ausgleichbewegung ist gar nicht so gross wie man denkt.
    Auch wenn das Setup nicht richtig durchgeführt wurde, sollte der Heckgyro im 3GX trotzdem irgend etwas machen.
    Gruß Norbert
    Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
    • PMO
      PMO
      • 04.07.2009
      • 2252
      möglicherweise bist du nicht im HH..dann wärst du im normalmode..
      möglicherweise hast du die trimmung nicht auf null.. deswegen dein problem im setup..
      bei deiner funke hast du einen servomonitor.. beobachte mal den gierkanal ob der ausgang bei 0% steht..
      im servomonitor kannst du auch sehen ob dein schalter für die empfindlichkeit richtig funktioniert.. ist ja ein 3 stufenschalter bei der dx8..
      sollte der schalter keine steuerbefehle an den kanal weitergeben kann es sein dass der kanal erstmal aktiviert werden muss..
      dafür im handbuch der funke nachgucken..
      gruß paul
      das setup des 3gx heckgyros ist gleich wie beim gp 750 , gp 780, gp 790.. solltest du einen der gyros haben kannst du es mit denen probieren wenn das setup das gleiche macht wie beim gx dann machst du was in der funke falsch .. wenn jedoch das setup am einem der gyros geht dann hast du ein problem mit 3gx.. würde mal reset machen oder softwareupdate oder softwae downgrate..
      gruß
      • Flo85
        Flo85
        Hallo und Danke erst mal!
        Bei der DX8 geht der HH mode von 0 - +100%, der NM von -100 - 0%,
        bei mir sind +40% eingestellt.
        Ich probier weiter
        • Hero67
          Hero67
          Hallo Florian,
          am Thema Heck warst Du ja schon im anderen Thread dran Hilfe Trex 500 dreht sich beim Start weg - RC-Heli Community. Ich denke mal, es geht immer noch um den gleichen Heli.
          So ein wenig verwirrende finde ich deine Ausführungen immer noch.
          Ja watt denn nu, rot oder grün ? Ist aber auch eigentlich egal, die Farbe zeigt durch Wechsel ja nur einen Wechsel der Wirkrichtung an, ob sie nun rot oder grün ist, ist wurscht, Hauptsache dieWirkrichtung paßt.
          Ob da mit dem Halten so funktioniert, weiß ich nicht, aber wenn sich die Farbe beim Loslassen des Knüppels wieder verändert, dann hast Du wohl Trimmung in der Funke auf Gier.
          Ob Du tatsächlich im HH-Mode bist, verrät Dir ein Blick in den Monitor der DX8 bzw. ein Blick auf die Status-LED des 3GX. Wenn sie grün leuchtet, dann bist Du im HH.
          Schließ mal das 3GX per USB an den Computer an und vergleich auf der Tabpage "Setting Display" mal den Wert von "Rudder Gain". Der sollte ebenfalls ungefähr auf 40 stehen (ist nicht genau gleich, da sollte ein geringfügig kleinerer Wert stehen).
          Was mir dazu noch einfällt: Wie hast Du das 3GX denn mit dem Empfänger verkabelt ? Nur mit Satelliten -> Dann muß der Gyrokanal in der Funke auf Kanal 7 gestellt werden (AUX2), wenn Du das 3GX herkömmlich mit dem Empfänger verkabelt hast, dann muß als Gyrokanal Kanal 5 (GEAR) gewählt werden.
          • Flo85
            Flo85
            Klasse Tips, hab zwei Sateliten dran, das werd ich überprüfen!!!
            Danke
            • Flo85
              Flo85
              Vielen Dank nochmal, im Sender musste ich von Fahrwerk auf K7 umstelle, nun läuft alles. Jetzt müssen nur noch die Ersatzteile kommen leider hatte die Falscheinstellung schon folgen.
              Gruß und nochmal Danke
