Futab S-Bus Servo normal verwenden?
  • Lu2000
    • 29.10.2011
    • 1409
    • Lukas
    • Mettenheim (Aschau)
    Wie kann man ein Futaba S-Bus Servo mit einem Spektrum Empfänger verwenden?
    Braucht man da irgendwas dazu oder kann man das Servo ganz normal wie jedes nicht S-Bus Servo verwenden?
    MFG
    Lukas
    GruÃ? Lukas
    Logo 600sx
    Controlled by JR XG8
  • HeliALEX
    CopterFactory
    Teampilot
    • 27.03.2011
    • 86
    • Alex
    • Gütersloh
    AW: Futab S-Bus Servo normal verwenden?
    Hallo Lukas, ich verwende die BLS 175 Hv S-Bus im XXTREME. Du kannst die S-Bus Servos ganz normal wie jedes andere Servo verwenden. Gruß Alex
    [FONT="Arial Black"][/FONT]
    GruÃ? Alex
    • Lu2000
      • 29.10.2011
      • 1409
      • Lukas
      Also kann ich ans V Stabi vom Xxtreme zwei Spektrum Satelliten anschließen und die
      175HV S-Bus als Servos verwenden?
      GruÃ? Lukas
      Logo 600sx
      • frankyy
        • 27.04.2011
        • 345
        • Raum Zürich
        Das geht ganz sicher!
        Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk 2
        • Lu2000
          • 29.10.2011
          • 1409
          • Lukas
          Danke
          GruÃ? Lukas
          Logo 600sx
          • Lu2000
            • 29.10.2011
            • 1409
            • Lukas
            Was ist eigentlich die PWM Modulation
            GruÃ? Lukas
            Logo 600sx
            • frankyy
              • 27.04.2011
              • 345
              • Raum Zürich
              PWM=PULSWEITENMODULATION
              Das heisst nichts anderes als, dass die Information im Längen-Verhältnis von 1 und 0 versteck ist d.h. die Länge der Rechteckimpulse beinhaltet die Information.
              • Lu2000
                • 29.10.2011
                • 1409
                • Lukas
                Weil im Shop steht : Selbstverständlich können alle S-BUS-Servos an herkömmliche Empfänger mit PWM-Modulation angeschlossen werden.
                Also gehen die Servos auch an Spektrum.
                DANKE
                GruÃ? Lukas
                Logo 600sx
                  Gehen ist klar, aber wozu macht man das?
                  • Lu2000
                    • 29.10.2011
                    • 1409
                    • Lukas
                    Um das Futaba BLS172HV S-Bus zu benutzen.
                    Lukas
                    GruÃ? Lukas
                    Logo 600sx
                    • ralfio
                      • 21.06.2007
                      • 869
                      • Ralf
                      • Down Under
                      Na, vielleicht weil man diese Servos ihrer Daten wegen einfach benutzen will, dazu aber nicht unbedingt die Sendeanlage auf Futaba umstellen will.
                      Ralf
                      GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
                      Graupner MX-20, Taranis X9E
                        Ich habe immer gedacht, die S-Bus-Servos sind viel teurer als die "gewöhnlichen" mit gleichen Daten.
                        • Lu2000
                          • 29.10.2011
                          • 1409
                          • Lukas
                          Ralf
                          Stimmt ich will nicht noch einen Sender kaufen und Empfänger auch nicht und die
                          Daten des Servos sind geilll.
                          Das passende für einen Xxtreme
                          GruÃ? Lukas
                          Logo 600sx
                          • elroy
                            • 20.08.2007
                            • 622
                            • Tirol
                            Hi!
                            Das dachte ich auch.
                            Allerdings verhält es sich umgekehrt.
                            Das dem BLS 175 HV S-BUS baugleiche Servo ist das BLS 156 HV. Dieses wir aber auf der offiziellen HP von Robbe nicht mehr angeboten.
                            Abgesehen davon ist es in jenen Läden, wo es noch verfügbar ist, um ca. € 30,00 teurer, was ich gar nicht verstehhen kann!
