Servo Vollausschlag beim Antippen der Steuerknüppel
  • Unrealos
    Flugschule Modellflug360
    • 02.05.2012
    • 856
    • Heiko
    • Lauf an der Pegnitz
    habe ein Problem bzgl. meiner Servoempfindlichkeit.
    Komponenten;
    HC3X Base
    MX-16
    3x DS610 & DS620
    Mein Problem:
    Wenn der Steuerknüppel der Fernsteuerung auf halben Weg zum Anschlag steht, dann ist das Servo schon am Vollausschlag.
    Besser wäre natürlich wenn ich den gesamten Stellbereich nutzen könnte um feinfühliger zu steuern.
    Die Pitch Bewegung wird korrekt ausgeführt.
    Hier wird max. Pitch wirklich erst erreicht, wenn ich den Steuerknüppel bis zum Anschlag fahre.
    Mit Expo & Dualrate habe ich schon gespielt. Helfen hier nicht.
    In der Diagnose habe ich alles richtig kalibriert, sodass jeweils bei Vollausschlag an der Fernsteuerung der 100% Balken erreicht wird.
    Hat jemand eine Idee an welcher Funktion ich hier drehen muss?
    Heiko
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5671
    • Jonas
    AW: Servo Vollausschlag beim Antippen der Steuerknüppel
    Flybarlessystem, passt. Geh fliegen.
    Jonas
    • Unrealos
      • 02.05.2012
      • 856
      • Heiko
      Soll heissen, dass muss so sein & man kann es garnicht ändern?
      • Tornado88
        Tornado88
        würd mich jetzt aber auch interresieren!?
        • THM
          THM
          • 24.01.2011
          • 2709
          • MFG Niederdorfelden
          Nein, Johnny hat schon recht Zumindest dann, wenn die Servo am FBL System hängen. Du gibst ja dem FBL System keinen Servoausschlag mehr vor, sondern ein Drehrate. Da es diese natürlich nicht erreichen kann, wenn der Heli auf dem Boden steht, wird das System immer mehr Nick bzw Roll geben um auf die von dir vorgegebene drehrate zu kommen. Porbiers einfach mal aus: Gib ganz leicht Nick oder Roll, und du wirst bemerken, dass die Servos immer weiter fahren, bis auf Endanschlag. Das ist dann OK. Sollte das nicht so sein, dann stimmt da was nicht
          Gruß Thomas
          Gaui X5 Lite FES
          • Johnny
            OMPHOBBY
            • 27.11.2010
            • 5671
            • Jonas
            So is das.
            Jonas
            • Unrealos
              • 02.05.2012
              • 856
              • Heiko
              Gruß Thomas
              Verstehe. Das macht Sinn.
              Danke
                Drum fallen auch so viele Anfänger um mit den Flybarless-Gyros, die sie nicht verstehen. Man bleibt bei einem Grasbüschel oder bei einem Maulwurfshügel hängen, und schwupps, voll die Katastrophe.
                • ArguZ
                  ArguZ
                  Nur am Rande, Das 3GX macht das genau so und es ist verwirrend.Mein SK720 kann ich feinfühlig und langsam steuern. Gibt also schon Unterschiede, aber das Prinzip ist das selbe .
