Ich besitze ein Blade 450X und habe noch einige Fragen zu dem AR7200 :
Ich fliege den Blade mit der DX6i ..
Laut Anleitung habe ich vorerst 77% Gyro Gain in meiner DX6i eingestellt..
Die Status LED leuchtet nach Initialisierung dann violett , was ja heißt ,
das sich der Kreisel im Normal Rate Mode befindet..
Ist is ja dann wohl gewollt , dass man den Heli beim Erstflug im Normal Rate Mode fliegt ??
Da ich noch Probleme mit einem leicht nach links driftendem Heck habe , hatte ich den Gain ein wenig erhöht ( bin jetz schon bei 84 %) -- ohne Erfolg
Wenn ich die Anleitung vom AR7200 richtig verstehe , müsste ich ja in den Minus Gainbereich gehen , um im Headling Lock Mode zu fliegen ??
Im Normal Rate Mode , in dem ich mich ja im Moment noch befinden sollte , verspüre ich beim ßndern des Gains leider keine Veränderung mit dem driftenden Heck ..
Sollte ich es mal mit dem Heading Lock Mode versuchen ??
LG Tom
