Kein zittern bei 100% Gyro
  • Skytec
    • 10.07.2010
    • 119
    • Lennart
    ich habe ein kleines Problem und zwar kann ich auch ruhig 100% AVCS bei meiner Futaba einstellen und es tut sich nicht viel im vergleich zu 50%. Zwischen Normalmode und Heading Hold kann ich problemlos hin und her schalten.Also kann es das Gain Kabel ja nicht sein. Es handelt sich um ein KDS 800.
    Jetzt hab ich das Problem das er bei "leichtem" Pitch pumping sofort 90° Sprünge macht, würde gern mit dem Gyrowert hoch aber 100% mehr geht leider nicht. Oder sollte ich mal den DR Kanal für den Gyrowert hochschrauben? Wobei ich das noch nie getan habe und es mich stark wundern würde.
    T-REX 600 Nitro, T-REX 700 OS GT15HZ
  • yogi39
    • 26.04.2011
    • 321
    • Jörg
    • Schöneck
    AW: Kein zittern bei 100% Gyro
    Hast Du mal die Endpunkte des entsprechenden Kanals überprüft? Evtl. sind diese viel zu niedrig. Der Kanal sollte auch mal im Servomonitor der Funke kontrolliert werden.
    T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
    T-Rex 600 E Pro / Spirit
    V120D02S / WK-2801Pro
    • Skytec
      • 10.07.2010
      • 119
      • Lennart
      Entpunkte sind hoch genug, im Monitor schaut alles gut aus, im einem anderen Heli sitzt ein GP780 der mir überhaupt keine Probleme bereitet.
      Sollte ich den Kugelkopf am Servohorn weiter vom Drehpunkt entfernt anschrauben.
      Verändert das die Gyro Werte?
      Dann kommt ich aber glaube nicht mehr mit Limit aus, sprich auch bei voll begrenztem Limit würde er anschlagen.
      Danke schon mal
