Meine Frage ist nur ob die Savox HV 9V aushalten?
Savox HV an 9V
seijoscha
AW: Savox HV an 9V
SAVßX SB-2271SG
â?¢Klassizifierung: Standard (20 mm)
â?¢Abmessungen ca.: 40,3 x 20,0 x 38,5 mm
â?¢Gewicht ca.: 69 Gramm
â?¢Betriebsspannung: 6,0 bis 7,4 Volt
�Stellzeit für 60 Grad bei 6,0 / 7,4 V ca.: 0,085 sek. / 0,065 sek.
â?¢Stellkraft bei 6,0 / 7,4 V ca.: 150 Ncm / 200 Ncm
â?¢Haltekraft bei 4,8 / 6,0 V ca.: k.A. Ncm / k.A. Ncm
�Mittenimpuls ca.: 1500 µs
â?¢Impulsfolge max.: 250 Hz
â?¢Anzahl Kugellager: 2
�Servomotor: Bürstenloser Motor
â?¢Servogetriebe: Unique-Steel
�Servogehäuse: Teilweise Alu
�Länge Anschlusskabel ca.: 250 mm
â?¢Servoabtrieb kompatibel zu: Futaba
Das sie 9V aushalten ist mir nicht bekannt ich habe mein BEC auf 8,4V eingestellt.Zuletzt geändert von Gast; 12.05.2012, 21:48.
seijoscha
AW: Savox HV an 9V
Mein BEC kann ich auf 6-10Vollt einstellen .Vielleicht gibt es ja bald Servos dieZitat von Lu2000 Beitrag anzeigenWeiß ich aber wieso gibt es dann das Hercules Super BEC wenn kein Servo 9V aushält.
noch viel mehr können .
seijoscha
AW: Savox HV an 9V
Keine Ahnung ich glaub nicht .
So lange sie nicht mit mehr angegeben sind glaub ich auch nicht das man sie mit mehr
betreiben sollte.
Ich werde es jedenfalls nicht ausprobieren .
AW: Savox HV an 9V
Die Servos sind nicht für mehr als 8,4V angegeben, alles darüber ist eigenes Risiko.Gru� Carsten
Meine Modelle
