Gyro GP790 und Reverse mit DX6i
  • coffeejunky
    coffeejunky
    irgendwie verzweifle ich an meinem Gyro... bin am Zusammenbauen (und checken...) des ersten Helis. Bin auf das praktische Video gestoßen, das die Wirkrichtung des Gyros prüft (Eselsbrücke). Mein Gyro dreht genau anderst rum. Also versucht, ihn in der Funke (Spektrum DX6i) umzudrehen... damit springt er aber sofort von HH auf Normal und lässt sich weder durch Konfiguration noch durch gutes Zureden wieder in HH bringen - das ist nicht gewollt... :-(
    Aktuelle Einstellung für meinen Align TRex 450 in den Reverse-Settings der DX6i:
    - Rudd: N
    - Gyro: N.
    Ansonsten passt alles: Knüppel nach links, Servohorn dreht sich im Uhrzeigersinn, Blattausschlag (siehe Eselsbrücke) geht nach links... (und vice versa).
    Aber der Gyro macht, was er will.
    Habe das gelbe Kabel auch schon umgedreht... Effekt: Gyro ging gar nicht mehr :-)
    Was nun? die Gain-Settings habe ich geprüft - Gyro-Schalter an der Funke steht auf 1:
    Werte in der Gyro-Konfig der DX6i:
    0: 40% --> Gyro in Normalmodus
    1: 65% --> Gyro im HH-Modus (gibt ja nen entspr. Artikel hier im Forum).
    RevoMix steht auf 0%, ist also aus.
    Ich weiß nimmer weiter. Robbe-Anleitung, Align-Anleitung für Heli und Gyro geprüft, help.
    Interessanterweise steht in allen Anleitungen entweder
    - Heading Hold aktivieren (aber nicht, wie :-)
    oder
    - für die korrekte Konfiguration siehe Anleitung des Helis, der Funke, des Gyro, etc.... jeder verweist auf den Andren :-(
    Kann jemand helfen?
    Uwe
  • Derroylo
    • 11.08.2009
    • 1550
    • Carsten
    • Lingen / Wachendorf
    AW: Gyro GP790 und Reverse mit DX6i
    Die Wirkrichtung des Gyros stellst an dem Gyro ein und nicht an deiner Funke. Steht auch in der Anleitung zum Gyro wie der geändert wird. Wird auch oft einfach nur als "Dir" bezeichnet.
    T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
    MFC-Lingen
    • coffeejunky
      coffeejunky
      Das ging ja fix - danke!
      Aber: kann es sein, dass ich einen Fehler mache oder ist das nicht ungewöhnlich, dass die Wirkrichtung umgekehrt werden muss? Habe den Tipp von Dir gleich mal in der Doku zum Gyro nachgeschlagen - dort wird dann gleich wieder von "Warnung - iiiimmmeeerrr prüfen, ob wirklich umgedreht werden muss..." gesprochen...?
      Aber mal so: wenn ich den Knüppel nach links lege, bewegen sich die Blätter vom Heckrotor auch nach Links.
      Drehe ich den Heli mit aktivem HH nach rechts, muss der Heckrotor nach links ausgleichen, sollte also die Heckrotorblätter in dieselbe Richtung bewegen.
      Denkfehler? Oder: Yep --> Gyro umdrehen?
      • Derroylo
        • 11.08.2009
        • 1550
        • Carsten
        Zum Thema Wirkrichtung: http://www.youtube.com/watch?v=QvI-nW9XcvU
        Die Wirkrichtung hängt ja immer davon ab wie du den Gyro einbaust, daher ist es nichts ungewöhnliches das man das einstellen muss.
        MFC-Lingen
        • coffeejunky
          coffeejunky
          Ok, Mut! :-) Ich konfiguriere das mal entsprechend - kann ja erst mal am Boden prüfen, ob er richtig reagiert.
          Danke für Deine rasche Hilfe!
