Wind dreht mir das heck weg
  • wolv
    • 15.04.2012
    • 1433
    • Adrian
    • 51.006967, 7.692252
    ich hab ein kleines Problem, der Wind dreht mir immer das heck weg.
    Ich habe einen KDS 820 Gyro und diesen Servo
    Servo FS 61 BB Carbon Digital robbe Katalog Servo r Servos Leistung
    Der Gyro ist an der Funke auf 30%HH eingestellt mehr und er Wackelt.
    Die Mechanik ist leichtgängig und der Mittelpunkt ist auch eingestellt.
    Wenn ich nach Links oder Rechts drehe bleibt das Heck sofort und ohne großes Zucken stehen. Auch wenn ich schnell viel Pitch gebe bleibt das heck wo es soll und dreht nicht weg. Einzig und allein schon ein Laues Lüftchen dreht mir das Heck langsam weg.
    Hoffe mir ist noch zu helfen
    Gruß Adrian
  • Heliboy2209
    Heliboy2209
    AW: Wind dreht mir das heck weg
    Vlt bist du im Normal Modus?
    Ich glaub die rote LED am Gyro Blinkt dauerhaft wenn der Gyro im Normalmodus ist und wenn der im HH mode ist ist sie immer an.(ausser man Steuert dass Heck)
    • wolv
      • 15.04.2012
      • 1433
      • Adrian
      nene das ist es nicht der normal Modus fängt ab -100% - -1% an und die led ist dann ganz aus. HH ist 0% - 100%.
      Gruß Adrian
      • Pietbaer
        • 25.05.2010
        • 2935
        • Eppstein ( Bremthal )
        Gehe mal hoch auf 65% Empfindlichkeit 30% sind zu wenig.
        Gruß Peter
        Compass Atom 500
        • wolv
          • 15.04.2012
          • 1433
          • Adrian
          Dann schlägt das Heck hinten im 30° winkel wie bekloppt hin und her. 30-35% ist das Maximum was ich hin bekomme ohne Pendeln am Heck.
          PS: kann es an zu wenig Gas liegen ich schwebe mit rund 65% Gas, das Restliche verhalten von Nick und Roll bleibt dabei aber Präzise. (nur ein Schuss ins blaue von mir)
          Gruß Adrian
          Zuletzt geändert von wolv; 07.05.2012, 21:42.
          • Marcel.Weber
            • 21.08.2011
            • 3321
            • Marcel
            • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
            Also eigendlich nicht. Ich habe mit dem 450er Experimente gemacht, und zwar habe ich die Drehzahl soweit nach unten gesetzt, dass er mit voll Pitch und so wenig Gas wie möglich abgehoben ist (upm unbekannt), dabei war das Heck trotzdem standfest
            Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
            • wolv
              • 15.04.2012
              • 1433
              • Adrian
              So in der Anleitung stand je weniger RPM je Empfindlicher kann man den Gyro einstellen.
              Jetzt schaut meine Gaskurve so aus 0-55-55-65-75 und 75-65-55-65-75, damit konnte ich den Gyro auf 45% einstellen das Heck geht nicht weg und Wackelt auch nicht gemessen habe ich bei 55% Gas 2450 RPM (gemessen mit nem Handy app was hin und wieder auf 3500 RPM gesprungen ist also ka wie genau).
              Damit komm ich super Klar der Heli fliegt sich zahm aber trotzdem Präzise kann aber trotzdem in 1-1.5 sek 10m Steigen das genügt mir und ich habe nach 10min Flugzeit noch 3,7v pro Zelle. Hört sich erstmal für mich super an nur habe ich auch mal irgendwo gelesen das bei zu wenig Gas Regler und Motor leiden.
              Also was denkt ihr sind 55% Gas ok Für Regler und Motor?
              PS: geschätzt abgehoben wird dann mit 60-62% Gas die 55% sind bei 0 Pitch
              Gruß Adrian
