beim Versuch, meinem 450er Low-Budget-ßbungs-Clone (Fly-Sky FS-R6B Empfänger, ZD720 Gyro) mit einem KDS N290 Heckservo auszurüsten, passierte Merkwürdiges:
- erst einmal Motor am Regler abgeklemmt
- beim ersten Check funktionierte der Servo (DS off) am Kreisel einwandfrei, hatte aber zu starke Wege
- also: Kreisel direkt in CH4 eingesteckt, um an der Funke ordentlich zu trimmen/begrenzen
- Servo machte keinen Mucks und fing nach einiger Zeit an zu verdampfen
Ich dachte Mist, weiß zwar nicht genau was, aber irgendetwas lief mächtig schief. Also nagelneuen Servo besorgt und diesmal wieder brav hinter den Kreisel geklemmt.
- Ergebnis: Servo rührt sich nicht
- Versuch mit DS on brachte keine Veränderung (Kreisel wurde natürlich neu initalisiert), also wieder auf "off"
- analogen Servo ausprobiert, funktioniert am Kreisel einwandfrei
- wieder digitalen Servo angeschlossen, nichts
- dann mal Taumelscheiben-Servos bewegt - und plötzlich fängt der N290 an wie wild hin und her zu fahren; der Empfänger blinkt heftig; die Taumelscheiben-Servos (alle analog) zucken plötzlich auch
- Strom getrennt, N290 wieder entfernt und der Spuk war vorbei
- analoge Servos (auch am Kreisel) funktionieren reibungslos
Nun meine Frage: habt ihr eine Ahnung, was da los ist? Klar sind das billige Komponenten, aber wenn die auch nicht immer perfekt funktionieren sollte das Ganze doch zumindest einer gewissen Logik folgen...
Wenn bspw. der Regler/Gyro/Empfänger keinen digitalen Servo verträgt, wieso ging es dann anfangs? Warum dann plötzlich nicht mehr? Was kann ein DS ggf. beschädigen, dass ein digitaler Servo nicht mehr, ein analoger aber immer noch funzt? Fragen über Fragen...
Bin für jeden Hinweis äußerst dankbar!
Cheers
Michael
