Gp900
  • wmorf
    • 12.04.2010
    • 172
    • Walter
    • CH-8630 Rüti
    Gp900
    Hat jemand eine Ahnung warum die GOV LED beim GP900 mal rot und dann wieder mal grün leuchtet?
    Sender: T8FG, Modus: AVCS Heading Hold, Rate:30%
    T-Rex 500E Pro Super Combo (kx017015)
    Gruss:Walter
    EC635 Swiss Airforce
    Roban Bell 429
    http://wetterhuette.ch/
  • Theli
    Theli
    AW: Gp900
    der ist hier nicht so vertreten glaub ich. gibt schon thread über 900er
    • gerjam
      • 05.02.2012
      • 234
      • Gerd
      • Schwabhausen (Dachau)
      AW: Gp900 - Gov LED blinkt oder ist rot
      Hallo Walter,
      ich wollte grad zu dem Thema einen neuen Thread aufmachen, aber Du warst schneller!
      Ich habe seit einer Woche einen T-Rex500E Pro mit dem Roxxy 9100-6 Regler (im Gov. Mode, Konfiguriert mit dem kleinen Programmer), GP900 und DX8 als Funke.
      Folgendes habe ich gleich von Anfang an beobachtet:
      a) Initialisierung erfolgt, LED am GP900 erst rot und dann flackerts rot/grün und schließlich bleibts grün.
      b) Initialisierung erfolgt ohne Probleme, LED am GP900 sofort grün
      c) Initialisierung erfolgt, LED am GP900 rot und bleibt rot, durch mehrmaliges ab- und anstecken vom LiPo (bis zu 5 mal) irgendwann mal sofort grün (also wie unter b) beschrieben).
      Der Fall a) - also flackernde LED - tritt in den letzten Tagen nicht mehr auf.
      Wer kann helfen?
      Grüße,
      Gerd
      • wmorf
        • 12.04.2010
        • 172
        • Walter
        • CH-8630 Rüti
        AW: Gp900
        Hallo Gerd
        Die Funktion ist ja ansich o.k. oder?
        Gruss:
        Walter
        Roban Bell 429
        • gerjam
          • 05.02.2012
          • 234
          • Gerd
          AW: Gp900
          Hallo Walter,
          einer meiner Flug-Buddies hat mir heute folgendes geschrieben:
          "Das mit deinem GP900 habe ich im Talkforum zum 3GX Erfahrungsthread schon mal ähnlich gelesen.
          Aber da ist es entweder Rot oder Grün und ohne flackern.
          Wenn es hier um die GOV LED geht kannst du das wohl ignorieren.
          Die zeigt an ob der Governor Mode des GP900 oder 3GX aktiv ist.
          Da hat der GP900 wohl ein Problem damit das der ungenutzt ist.
          Kann es dir nur vom 3GX sagen aber das sollte ziemlich gleich sein.
          Der Integrierte Governor soll für Verbrenner Motoren sein und funktioniert eh nicht bei Elektromotoren."
          Daraufhin habe ich es ausprobiert und bin mit roter GOV LED geflogen, ... nichts außergewöhnliches passiert, habe allerdings nur 3 LiPos lang etwas härter rumgeschwebt und mit Regleröffnung (Drehzahl) und Kreiselempfindlichkeit gespielt. Dann hat es angefangen zu tröpfeln --> schnell einpacken und zum Regenguß mit Graupel saß ich wieder im Auto - das wars dann für heute.
          Frage: ich finde in keiner der vielen Bedienungsanleitungen des GP900 auch nur ansatzweise etwas zu dem "optionalen Drehzahlregler-Sensor" ?!?!?!?
          Wenn ich mal Zeit habe werde ich die Suchfunktion mit "3GX" füttern ...
          Grüße,
          Gerd
