Futaba S9650 Servo - Getriebe tauschen zerlegen Kugellager ausbauen
  • Pimperle
    Pimperle
    Servus zusammen,
    an meinen Servos haben sich ein paar Getriebezahnräder im FLug aufgelöst.
    Jedenfalls bin ich gerade dabei alles zu zerlegen, mein erstes Mal. :-)
    Siehe Bild im Anhang.
    Ich habe das Problem das cih die Lager nicht vom Horm bekomme. Die Lager selbst sind noch in Ordnung und gehören auch nicht zum Getriebeset, daher würde ich sie unbeschädigt abziehen, aber ich kann die einfach nicht von dem Stück Servohorn abzeihen. Sind die verklebt?
    Dann noch bei der Gelegenheit, welches Fett sollte man für die neuen Zahnräder vewenden? Ich habe in amerikanischen Shops gesehen das es kleine Tuben mit Fett von Futaba gibt, aber nicht hier in D. Ist es etwas besonderes oder tut es Klüber Fett o.ä.?
    Gruß, Daniel
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    AW: Futaba S9650 Servo - Getriebe tauschen zerlegen Kugellager ausbauen
    leg das Teil ins Eisfach, dann geht das Lager problemlos ab.
    Gruß Stefan
    • Pimperle
      Pimperle
      Hey Stefan,
      war ja perfekt, danke Dir!
      Eine Kleinigkeit habe ich dann doch noch. An einem Servo, ist von dem einen Kunststoffteil noch etwas weggebrochen was meines wissens nicht zum Ersatzgetriebe dazu gehört. Siehe die kleinen Cursor im Bild. :-)
      Gruß, Daniel
      • RaidRush
        RaidRush
        Tipp: Wende dich einfach direkt an Robbe. Die sind sehr kompetent was die Versorgung mit Ersatzteilen angeht. Man bekommt auch ggf. einzelne Zahnräder und muss nicht immer gleich einen kompletten Satz bestellen. Die können dir auch bei dem abgebrochenen Plastikteil helfen.
        • Pimperle
          Pimperle
          Ah, okay, werde ich mal anschreiben. Bei den kleineren Zahnrädern hat es auch hier und da ein Zahn weggesprengt, das habe ich dann in dem weißen Fett gefunden. Ich tausche so oder so alle drei Getriebe, aber das eine Teil ist jetzt blöd. :-/
          Gruß, Daniel
          • Pimperle
            Pimperle
            Ui,
            Futaba Vr-Drive-Plate, R-98-1826 - MHM-Modellbau
            Jetzt habe ich schonmal einen Namen zu dem Teil. Das scheint es zu sein.
            Gruß, Daniel
